nettoyage des instruments du tableau de bord
Message par christophe 18 » 19 Avr 2008, 23:36
Bonjour a tous
quelqu'un avait posé une question consernant le demontage remontage et nettoyage des instruments de tabeau de bord mais je n'arrive pas a la retrouvée.
j'espére que ceux ci pourras t'aider si tu me relis.(pour le mano de pression d'huile)
Demontage
Pour demonter la vitre en verre j'ai desserti a l'aide d'un petit tourne vis de façon delicate en prenant soins de ne pas trop marquer la bague qui est en allu.
J'ai retirer cette bague ,decoller le caoutchouc en forçant moderemant du bout des doigts.
j'ai retirer l'ensemble caoutchouc verre.
Retirer la plaquette qui se trouve derriere.
Demonter l'ecrou de fixation au cul parti arriere.
Retirer l'indicateur
Nettoyer delicatement avec du white sans en mettre sur le marquage sinon les coches et les chiffres s'effacent
Laisser secher le tout
Remontage
faire les operation dans l'ordre inverse
J'ai monter l'ecrou avec de la pate de teflon liquide
Mettre la bague en place ,mettre le mano sur une planche façade coté planche,maintenir fermement appuyer et refaire le sertissage a l'aide d'une clés a oeil personnellement j'ai pris une cles de 22.
Le sertissage est impecable on ne voit meme pas qu'il ya eut demontage.
et voila
christophe 18
Message(s) : 47
Message par christophe 18 » 20 Avr 2008, 09:04
J'ai oublier ,pour le nettoyage du verre laine d'acier 000 avec white
christophe 18
Message(s) : 47
Message par mbertaud » 20 Avr 2008, 09:29
Bonjour. C'est moi qui avait lancé le post (nettoyage intérieur des "instruments de bord").
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2775&highlight=
Pour le moment mon FF30 s'est endormi dans un coin de ma cour. Quel scandale !
Merci pour les conseils.
mbertaud
Message(s) : 249
Retour vers Divers
