Message par mhf85000 » 24 Oct 2017, 19:36
bonjpour
voici ma dernière réalisation d'un décompacteur avec le landini qui est cousin du MF294C
Message par mhf85000 » 24 Oct 2017, 19:37
Message par mhf85000 » 24 Oct 2017, 21:01
Message par Fabrice ff30 » 25 Oct 2017, 11:24
toujours aussi sympa tes miniatures, ça donne le souhait d avoir les mêmes en vrais pour mon cas!!
Message(s) : 5835
Message par mhf85000 » 25 Oct 2017, 20:52
bonsoir Fabrice
attention si tu veux mes réalisations à l'échelle 1 il te faudra beaucoup de place
Message par mhf85000 » 13 Juin 2018, 18:04
quelques photos avec une modification des roues de mon mf590
Message par mhf85000 » 13 Juin 2018, 18:06
Message par mhf85000 » 13 Juin 2018, 18:08
Message par Fabrice ff30 » 13 Juin 2018, 18:49
pk tu as retiré les pavt de ton 590? en plus il faudra bientôt changer les pneus.... le gros déchaumage les a bien usé mdrr !!!
Message(s) : 5835
Message par mhf85000 » 13 Juin 2018, 21:04
bonsoir Fabrice
je suis née dans les années 50 et j'ai du mal a convertir pavt ,que veux tu dire par là ?
TU PARLES COMME LES DJEUNSS §
Message par Fabrice ff30 » 13 Juin 2018, 22:16
PAVT est aussi né dans les années 50... un jeun's de l'époque.... Harry... a inventé le Power Ajusted Variable Track ..... for wheel....
Message(s) : 5835
Message par mhf85000 » 14 Juin 2018, 15:21
bonjour Fabrice
j'aurais peut être chercher un peu plus si tu avais écris le mot pavt en majuscules ,au moins j'aurais appris quelque chose de Très 'intéressant et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd .
j'ai mis des roues basses pression parce que chez moi c'est de la terre de marais .
encore merci
j.luc
Message par webmaster » 15 Juin 2018, 09:35
euuuuuhhh a quoi tu vois que ca a été retiré ??
Message(s) : 1358144
Message par Fabrice ff30 » 15 Juin 2018, 16:32
webmaster a écrit:euuuuuhhh a quoi tu vois que ca a été retiré ??
Jc regarde sur la page précedente, le 590 n a pas ces roues là à l arriere.
Message(s) : 5835
Message par webmaster » 15 Juin 2018, 18:46
Le fabrice il a en plus une memoire d elephant ! Bon mais pour moi ce sont des roues differentes...et alors ?
Message par Fabrice ff30 » 15 Juin 2018, 20:37
:oops:
Jc, je vais faire la comparaison pour toi :wink: ..... tu as des jantes magnésium sur ta Titine RS ... c'est plus technique, léger, et ça te donne un meilleur rendement, du fait du poids plus faible des pièces en mouvements .... que si tu avais des jantes alu....
là c'est pareil, les roues "fines" en modèle PAVT, comportent un voile en fonte qui doit faire j'imagine pour un 590 dans les 100kg à lui tout seul pour une roue, et le montage d'un pneumatique "fin", peut etre 13.6 d'origine? qui font que ça s enfonce plus facilement dans la terre et tasse le sol et font des ornières.....si MHF8500 peut nous confirmer?
alors que là, il a monté des roues "normales" à voile en tôles, et jante large, permettant l'utilisation de pneus très larges et en plus à basse pression, qui repartissent le poids du tracteur et ainsi s enfonce moins dans la terre.
Message(s) : 5835
Message par mhf85000 » 15 Juin 2018, 22:42
bonsoir
je confirme , le but de la basse pression est d"éviter le tassement au sol tout en gardant une bonne adhérence .j'ai fait le test de passer le pied dessous et ça marche ,j'étais peu fière quand même
Message par webmaster » 23 Juin 2018, 07:56
Merci fabrice
Le pied en dessous? Serieux ? Woaaa :shock:
Message par mhf85000 » 29 Nov 2018, 21:50
bonsoir
désolé mais j'ai changé de registre ,depuis la retraite je n arrive plus a coller 2 bouts de plastique :oops:
j'essaie d'aller au plus simple donc j'ai décidé de faire une remorque à chenilles
Message par mhf85000 » 29 Nov 2018, 21:52
oublie
Retour vers Divers
