Fourche pour IH 743
Fourche pour IH 743
Message par Ced » 08 Juin 2006, 12:08
Je possède un IH 743 et je voudrais adapter une lame à l'avant.
En ce qui concerne le montage de celle-ci il n'y a pas de problème par contre je ne sait pas comment la raccorder au niveau de l'hydraulique.
Ou faut-il se raccorder ????? (autre part que sur les prises d'huile derrière).
Est-ce que quelqu'un possède déjà le raccordement d'une fourche par exemple et pourrait me renseigner.
Merci d'avance.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Millow » 08 Juin 2006, 17:16
Pourquoi ne pas se brancher sur les prises hydraulique AR, au pire des cas, si tu as besoins de celles-ci, équipe les d'une vanne sélective. (ATTENTION, je ne suis pas spécialiste en hydraulique et je ne connais pas cet engin
As-tu des photos?
Message par Fabrice » 08 Juin 2006, 22:40
regarde sur tes distributeur sous la cabine si tu as des bonchon que tu pourait remplacer pardes flexible pour intaller des prise hydro a l'avant
de ton tracteur
Fabrice
THE Implement Collector
Message(s) : 169
Message par Ced » 09 Juin 2006, 19:29
En fait je pensais mettre un té ou j'ai entouré.
:roll: :roll:
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par visiteur Francis » 10 Juin 2006, 14:17
Pour le branchement d'une fourche avant je pense qu'il vaut lieux que tu te branche sur les prises hydrauliques arrière avec les deux distributeurs tu pourra commander le cavage avec un et avec l'autre le levage et le baissage :( Je travaille dans un garage Case IH et j'ai déjà monté un chargeur comme ça sur un IH 844 SB.
De plus les gars j'ai un roblème j'arrive plus à me connecter. :cry:
visiteur Francis
Message par Ced » 12 Juin 2006, 11:40
Merci à vous pour ces réponces.
Je monte le tout et je vous dit si ca marche.
Mais je pense que c'est pas encore pour tout de suite car j'ai encore les bras à installé et trouver un montage pour les vérins.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Retour vers Divers
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invité(s)
