manchon pdf qui casse ?
Modérateur: VINCENT
Message par fanfan » 13 Fév 2016, 20:55
Bonjour les internautes du forum.
je possède un tracteur petit gris de 1951 24cv et cela fait deux fois que mon manchon grossisseur de la pdf casse, il explose carrement en vrac et sur ce manchon grossisseur je clipse un cardan de gyrobroyeur d'une largeur de 1m20 seulement.
Pouvez-vous m'aider a eclaircir le problème, je suis perdu ???? que dois-je faire,
merci par avance de vos conseils.
cdlt
fanfan
Message(s) : 5
Re: manchon pdf qui casse ?
Message par Papounet 82 » 14 Fév 2016, 23:52
Soit ton arbre d'origine est abîmé, limitant un excellent serrage de l'embout;
Soit le limiteur de couple de ton joint de cardant ou boitier de gyro, est trop serré!
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par fanfan » 16 Fév 2016, 08:23
Bjr Papounet 82 et merci de m'avoir répondu, mais pour la prise de force elle n'a rien car le manchon grossisseur que je rajoute pour passer de 1"1/8 a 1"3/8 n'a pas de jeu, celui-ci se brise quand le cardan tourne et que j'essai de régler la bonne hauteur, la derniere fois je n'ai pas eu le temps de broyer un peu herbe et ronces que le manchon s'est cassé, je n'ai peu etre pas l'habitude de travailler avec un gyrobroyeur, pour le cardan je ne comprends pas bien ton conseil, peux-tu m'expliquer comment régler ???? merci Papounet 82 a bientot.
fanfan
Message(s) : 5
Message par Papounet 82 » 16 Fév 2016, 09:06
Sur tout girobroyeur tu dois avoir un limiteur de couple qui évite de:
caler le tracteur;
surcharger les éléments en rotation; etc.
Cela peut se présenter sous forme:
d'un "embrayage" avec plusieurs disques, réglable par boulons assurant la pression par l'intermédiaire de ressorts, de l'embrayage;
D'un emmanchement avec deux pattes elles mêmes reliées par boulon se cisaillant;
Si c'est un embrayage: desserrer la pression de serrage des ressorts de par les boulons; ou diminuer la pression sur les cames dans le cas d'un à cames très rare sur ce type d'outil;
http://www.prodealcenter.fr/roulements- ... howBlock=1
http://www.prodealcenter.fr/roulements- ... -9-10.html
Si c'est un manchon: monter un boulon moins dur à se cisailler!
Vérifies aussi que ton girobroyeur ne soit pas relevé trop haut par le relevage, dont le carter viendrait forcer sur le tube de cardan :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par fanfan » 17 Fév 2016, 08:48
Bonjour Papounet
je pense que c'est un problème de réglage du relevage en hauteur car mon cardan a toucher la caisse du gyrobroyeur, j'attends de recevoir mon nouveau manchon grossisseur pour faire un essai avec un système de limite en hauteur de facon que le cardan en service ne touche pas la caisse du gyrobroyeur. je te tiens au courant dès l'essai.
bonne journée et merci pour tous les conseils et liens proposés.
fanfan
Message(s) : 5
Message par SEPPI » 17 Fév 2016, 12:15
fanfan tu as de la chance que ce soit le manchon qui ai cassé , souvent c'est l'arbre moteur qui cède...
Essaye donc ma méthode: "le gyrobroyeur en sustentation"
il y a n très long post sur le sujet.
