Ou trouver le joint spy et comment le changer ?
Message par FRANKLIN » 25 Avr 2005, 08:54
Quelqu'un a t'il deja changé les joints spys du boitier de direction car les miens fuient. Comment faire et surtout ou les trouver pas trop cher.
Merci d'avance
PS: merci vincent :wink:
FRANKLIN
Message(s) : 35
Message par Krozline » 25 Avr 2005, 12:01
Tu mets moins d'huile dans le boitier de direction et c'est bon, c'est trop la galère de changer ces joints, et de plus si il y a un jeu important, tes joints spy neufs ne vont pas tenir trop longtemps, ils travaillent dans de mauvaises conditions à cause du jeu. Cela fait maintenant 10 ans que je fonctionne comme cela et ça marche, maintenant c'est vrai qu'il tourne moins de 50 ans par an.
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par FRANKLIN » 25 Avr 2005, 13:08
combien de litre pour eviter la fuite svp
FRANKLIN
Message(s) : 35
Message par webmaster » 25 Avr 2005, 22:14
c'est quel joint ?
Message(s) : 1358204
Message par Colin » 26 Avr 2005, 17:28
Je pense que c'est un problème très fréquent, sur les deux mien c'est le cas. C'est la pièces N°24. Et je n'arrive pas a trouvé ce fameux joint SPY.
Pour le remplacement, une fois de plus je conseil d'aller voir le site de Marc Esprit http://perso.wanadoo.fr/marc.esprit/Htm ... to019.html
Message(s) : 1581
Message par FRANKLIN » 27 Avr 2005, 18:31
c bien cela et c pas du tout courant , je pense reduire le niveau d'huile tout simplement
merci a vous
FRANKLIN
Message(s) : 35
Message par VINCENT » 27 Avr 2005, 20:01
En fait il semblerait qu'il y ait 2 bagues :!:
la n° 24, la bague intérieure qui est référencée 1280 dans le réseau
et la n°23, la bague extérieure, référencée 1279.
Comme il y a une bague de chaque type de chaque coté, cela fait 4 bagues à changer non :?:
Message par webmaster » 27 Avr 2005, 21:45
FRANKLIN a écrit:c bien cela et c pas du tout courant , je pense reduire le niveau d'huile tout simplement
merci a vous
....sachant que çà durera ce que çà durera... :wink:
