MF 135 - Problème de relevage
MF 122, 135... 194
Message par moutar » 28 Oct 2006, 18:20
:( Bonjour a tous :D jai un probleme de relevage sur mon 135 .quand je demarre le tracteur ,le relevage monte a fond et impossible de le faire bouger que faire aux secours merci :D :D :D
moutar
Message(s) : 8
Message par patrickM » 28 Oct 2006, 20:39
bonsoir moutar
Je ne suis pas un spécialiste en hydraulique mais la première idée
qui me vient , c'est un ressort de valve de contrôle cassé ou un grippage de la valve dans son manchon.
Le relevage reste constament en pression dès la mise en route
Attendons la réaction des pros :wink:
Message par moutar » 29 Oct 2006, 10:39
:D Salut patrick,
Les ressorts sont ok ,et la valve n est pas grippee .Par contre les commandes sont molles .aucunes resistances normal :?:
merci A+++
moutar
Message(s) : 8
Message par webmaster » 29 Oct 2006, 10:50
c'est la bonne qualité d'huile ? Elle n'est pas trop visqueuse ?
Message(s) : 1358204
Message par patrickM » 29 Oct 2006, 16:01
Salut à tous
As tu démonté le secteur de relevage ( commande circulaire et axe de
commande) ? il se peut que l'axe soit cassé ou usé.
Entre la liaison secteur et axe , tu as une goupille qui fait la solidarité
de l'ensemble , elle est peut etre cassée ?
J'ai l'éclaté du relevage sous les yeux , tiens moi au courant,
je ferai de mon mieux :cry:
Message par moutar » 29 Oct 2006, 17:39
Bonsoir a tous :D
La qualité d'huile, je ne sais pas. Jai eu ce tracteur avec ce probleme
et en plus demonté.
J'ai remonté le couvercle de relevage pour voir ce qu'il se passait et se bloquait en haut.
Par contre sur le côté droit du carter de pompe, la commmande avec
l'axe est légérement tordue. Ca a l'air d'être d'origine. :?: :?:
merci A++
moutar
Message(s) : 8
Message par cattiaux jp » 29 Oct 2006, 17:53
les relevage de serie 100 ce regle avec des pesons et pas au pif,si l encien proprietaire la demonte et deregle tu peu aller chez mf pour ton probleme :cry: tu ne poura pas le regle toi meme :wink:
Message par moutar » 08 Jan 2007, 21:23
:D SALUT A TOUS
Mon probleme de relevage etant resolu (fourchette de commande cassée
et pompe mal montée) maintenant tout va bien :D :D
Je vais pouvoir le faire travailler un peu le vieux ,(entretien d' un terrain de moto cross)
MERCI A TOUS :wink:
moutar
Message(s) : 8
