 je m'explique, si ton niveau de carburant n'est pas important et que ton tracteur est plan  alors l'essence a du mal à passer
  je m'explique, si ton niveau de carburant n'est pas important et que ton tracteur est plan  alors l'essence a du mal à passer   par contre,comme tu le fait remarquer, lorsque tu es en charge alors ton moteur tourne parfaitement, je pense donc que ton essence se trouve "amassée " du côté du bol auquel cas le poid et le niveau de cette dernière aide à passer la crépine
sebastien a écrit:Bonjour,
J'ai un soucis avec mon FF30.Lorsque je roule à vide ou en déscente, le moteur ne tourne pas rond, il a des ratés.
Par contre en charge, en monter ou quand je laboure, il tourne très bien.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci de votre aide
