enlever l'arbre de prise de force
Message par IGOR PARADIS » 10 Juil 2007, 18:06
j'ai un petit souci, je doit enlever la pompe hydraulique donc enlever l'arbre de prise de force ; Mais ce dernier ne bouge que de 1 centimètre, je ne comprends pas pourquoi, je ne pense pas avoir oublier quelque chose. Si vous pourriez m'aider d'avance merci pour vos réponses.
Cordialement Igor
IGOR PARADIS
Message(s) : 27
Message par webmaster » 11 Juil 2007, 09:35
le sujet a été traité car quelqu'un a eu exactement la meme difficulté. Je regarde si je retrouve le lien
Message(s) : 1358206
Message par VINCENT » 11 Juil 2007, 11:32
Le message c'est peut-être celui là !!
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2033&highlight=prise+force
C'est l'ensemble arbre + palier en fonte qui se déplacent de seulement 1 cm ou uniquement l'arbre? ( le palier étant toujours fixé au bâti )
Si c'est l'ensemble, cela sent la torsion coté boite de vitesses ( utilisation d'un outil générant une trop grande inertie ) dans ce cas il ne pourra sortir que par l'intérieur :evil:
Message par IGOR PARADIS » 11 Juil 2007, 12:15
merci pour vos réponse, je suis persuader maintenant que l'arbre à subit une torsion (c'est l'ensemble qui ne sort que de 1 centimètre). Donc je vais pratiqué comme l'indique pierre, coupé l'arbre et le sortir par l'avant.
Merci encore, je mettrais des photos de la torsion en ligne.
Cordialement Igor.
IGOR PARADIS
Message(s) : 27
Retour vers Hydraulique
