Mastic d'une legere felure sur bloc fonte.
Message par marc.r » 27 Août 2007, 18:55
Le bloc de mon MF 30 laisse apparaître une legere fêlure (2gouttes / seconde) derrière la pompe à Go en bas de bloc.
je souhaiterais colmaté cette fêlure par un mastic.
mais quel produit me conseillerez-vous ?
Cordialement Marc.
marc.r
Message(s) : 10
Message par webmaster » 27 Août 2007, 18:59
je ne suis pas un spécialiste mais je viserais plutôt une soudure... a défaut le syntho fait parfois des miracles, mais par l'extérieur j'ai des doutes quand meme
Message(s) : 1358204
Message par patrickM » 27 Août 2007, 22:02
Salut à tous
Marc , le web a raison la soudure à froid et le synto ne tiendrons pas
car les écarts de température vont faire jouer la fêlure et la fuite
reviendra inexorablement .
Pour souder de la fonte , c'est tout une histoire :
Il faut commencer par percer un trou à chaque extrémité de la fêlure
pour éviter qu'elle ne s'allonge au cours de la soudure
Il faut ensuite chauffer la fonte au chalumeau pour la faire rougir
Pendant ce temps de chauffe , il faut souder à l'arc la fêlure avec
de la baguette spéciale fonte
Bref , il faut être deux et celui qui soude ne doit pas être un aprenti
soudeur...
Ne pas oublier de vidanger le bloc et d'attendre un refroidissement
complet avant de le remplir à nouveau.
Mais ce n'est pas si sorcier qu'on le pense , je l'ai fait sur un bloc de traction et cela n'a jamais bougé.
Message par nain jaune » 28 Août 2007, 20:47
bonsoir.il existe un produit spéciale bloc de marque holtz du meme type utilisé dans les radiateur mais plus fort.il faut metre de l'eau pure et enlever le thermostat ,enfin tout est expliqué sur la boite
nain jaune
nain jaune
Message(s) : 72
Message par Jérôme » 29 Août 2007, 17:44
salut à tous,
j'ai fait la même chose que PARICKM sur une flasque en fonte d'une pompe à eau, celle ci etait fendu en 2 à cause du gel.
il faut mettre la piéce dans un four et effectuer un préchauffage avec une température déterminé, ensuite soudage à l'arc avec baguette fonte.
tous les produits de substitution à une "bonne vieille soudure" comme cité précedement ne tiendrons pas!
a+
Jérôme
Atomic Man !
Message(s) : 195
Message par nain jaune » 29 Août 2007, 20:23
on vat bien rigoler quand notre ami vat devoir démonter sont bloc et le metre dans un "gros four pour le préchauffer avant soudure" et en suite tout remonter ,et tous cela sans etre sur du résultat
soyont serieux
à l 'époque les bon vieux mecano faisaient des maillons de chainnettes
cordialement nain jaune
nain jaune
Message(s) : 72
Message par Jérôme » 31 Août 2007, 06:04
attention "nain jaune", ........je donne simplement une méthode de préchauffage pour un objet de petite dimension en fonte selon les régles de l'art dans la chaudronnerie industrielle..........
la méthode de PATRICKM étant une trés bonne solutions, bien entendu pour les gros objets!
salutations
Jérôme
Atomic Man !
Message(s) : 195
Message par ponyman » 31 Août 2007, 08:39
Bonjour tous,
soyont serieux
Excellente la méthode de préchauffage 8) de Jérôme.
Pour les "grosses pièces et le gros four" j'ai fait un jour une boîte de 504 dans un four à pain. Y'en a plein les campagne :)
Tout cela est très sérieux nain jaune :wink: et effectivement on rigole bien (dans le bon sens du terme)
Le plus dur étant de faire chauffer le four : il faut la méthode, le temps et la sueur
Quand à la garantie de résultat rien n'ai jamais acquis en ce bas monde :!: Essayer, se planter, recommencer ... c'est comme ça qu'on devient bon :D
