Démarreur
Démarreur
Message par FARA74 » 18 Nov 2007, 21:46
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum , si tout ce passe bien
Samedi je vais chercher mon petit gris c'est un FF 30 DS :D
Le problème le démarreur est mort , au dire du vendeur .
Un copain a un Renault D30 pour piece et dessus il y a un demarreur
PARIS-RHONE penser vous que se soit compactible ?
MERci
FARA74
Message(s) : 27
Message par COHIBA » 19 Nov 2007, 10:21
bonjour et bienvenue FARA74! :lol:
deja lundi...bientot samedi!! :wink:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par FARA74 » 25 Nov 2007, 09:33
Bonjour tout le monde , Ca y est il est chez moi je suis aller le chercher hier . :D
Donc pour le démarreur , en faite qu en j'enclenche le levier de vitesse
sur D en appuyant sur le bouton sur le coté du carter le bras ne bouge
que de 1 CM ce qu'il fait qu'il n'enclenche pas le démarreur .
J'ai démonter le bras et en poussant a la main , il tourne nickel .
J'espere que vous me comprennez ......
Merci pour vos réponse . :wink:
FARA74
Message(s) : 27
Message par max57 » 25 Nov 2007, 11:08
SAlut , ce n'est donc pas grave , tu n'as plus qu'a règler la longeur de la tige et çà roule !!!!! :D
vive les petit gris et la Lorraine !!!
max57
Message(s) : 95
Message par FARA74 » 25 Nov 2007, 13:38
Merci , mais la tige est déja désserer a fond ...
C'est bizarre ....mais est'il normale quelle est une course de 1cm ?
FARA74
Message(s) : 27
Message par webmaster » 25 Nov 2007, 14:26
euuuhhh Faut aussi appuyer sur le deverrouillage a droite sur la boite de vitesse.... :?:
Message(s) : 1358207
Message par FARA74 » 25 Nov 2007, 14:35
Bonjour ,j'ai pas du tout comprendre !!
il faut lever le levier de vitesse le mettre sur D
et appuyer sur un bouton sur le carter en laiton je crois !!
FARA74
Message(s) : 27
Message par webmaster » 25 Nov 2007, 14:38
voila, en meme temps
et parfois il faut pousser fort (sur le mien en tous cas :evil: )
Message par FARA74 » 25 Nov 2007, 14:42
Ok ,merci je vais regarder ça ...
FARA74
Message(s) : 27
Message par ponyman » 25 Nov 2007, 16:44
Bienvenue FARA74 :D
Tu es presque au bout de ce souci 8)
Tu pourras bientôt passer au suivant :oops: :lol:
Quelques photos de ce FF30DS dans la rubrique "présentation" ? :wink:
Message par FARA74 » 25 Nov 2007, 17:57
Pas de probléme pour les photos des que je le redémarre , car la il est au
fond du garage ...
Par-contre pour le démarreur , impossible de l'actionner le levier ne bouge que 1cm meme en forçant ....
Si quelqu'un a une idée , sinon je vais devoir changer le systeme de
démarrage se serait dommage :(
FARA74
Message(s) : 27
Message par max57 » 26 Nov 2007, 21:01
salut , avant de pencer a changer , faudrait demonter , et voir ce qu'il ya vraiment , peut-etre que c'est gripper tout simplement !!!!!
max57
Message(s) : 95
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
