Je suis toujours un peu en peine avec le démarreur de mon bon MF.
Le rotor a été nettoyé ainsi que tout le bloc démarreur mais je peine avec le stator et surtout la patte de fixation et le vis qui ressort du bloc.
Ce vis avait (évoqué dans une autre page du forum) son filetage qui était mort, de plus il reste des soucis dans l'isolation et des frottements semble géner la bonne rotation du rotor !
Donc au démarrage où cela part bien (et même très bien depuis le gros nettoyage) où cela part en ... sucette !
Je souhaite savoir éventuellement si on peut acheter la vis de sortie (le taraudage est inefficace sur cette pièce) ou faire refaire cette partie par un pro ? ? (qui contrôlerai aussi l'isolation de fait).
Comme je suis sur les plages avec mon MF je ne peux pas me permettre de ne plus démarrer (la marée n'attends pas ! ! ! ).
Je suis en Bretagne Sud pour ceux qui ont de bonnes adresses ou qui connaissent des bricoleurs reconnus ! !
Merci pour vos retours,
Fabrice
