robinet d'essence
Message par ken » 03 Mars 2008, 21:40
salut oui tu en trouveras dans un magasin de bricolage pieces pour compresseur normalement yen a
ken
Message(s) : 70
Message par Mitch » 09 Mars 2008, 09:15
salut !
moi j ai un autre souci :?
j ai paume en chemin le robinet (cote droit) qui permet de regler le debit d essence :shock: je voulais juste savoir comment est faite cette vis si le bout est conique etc etc
en fait c est a la suite d une balade sur les chemins derriere chez moi je trouve que ca sentais l essence je jete un coup d oeil et la letorrent d essence qui se deverse :shock: donc reparation avec un bout de bois j ai pu rentrer mais bon :?
si vous aviez une chtite photo :oops:
merci d avance
" Ils nous ont fait beaucoup de promesses, plus que je ne puis me
rappeler, mais ils n'en ont jamais tenu qu'une : ils avaient
promis de prendre notre terre, et ils l'ont prise. "
Red Cloud, Lakota Oglala
Mitch
Message(s) : 81
Message par ponyman » 09 Mars 2008, 12:01
Tu parles sans doute de la vis de réglage de richesse sur le carbu ???
J'en avais parlé dans un autre post, il faut bien serrer le presse étoupe sinon fuite, prise d'air, réglage qui bouge sans cesse ... il y a même sur certaines un trou pour passer un fil de retenue.
La vis est bien conique mais pour retrouver l'angle ça risque d'être coton vu l'usure. Quelle marque de carbu ? Avec du bol tu as ça dans un kit de la seule marque qu'on trouve encore facilement. Après c'est direction les bonnes adresses et en profiter pour faire refaire le carbu à neuf :wink:
Message par Mitch » 09 Mars 2008, 12:16
ok merci tu crois que si j en trouve un sur un autre tec ca marchera ?
Mitch
Message(s) : 81
reflon
Message par thierry Delage » 30 Nov 2008, 14:21
super le teflon je n'y avait pas pensé plus fuite
thierry Delage
Message(s) : 34
filtre a essence
Message par lecreusoit » 13 Oct 2009, 17:11
bonjour jai eu le meme probleme sur mon ff30 gs jai tout simplement taraude et sa va nikel pas de fuite
salut
lecreusoit
Message(s) : 10
Retour vers Autres
