par OULIVET » 01 Juin 2007, 22:00
salut
Vincent c'est bien un 12 V que j'ai, pour le petit test je pourrais pas le faire dessuite vue que j'ai pas le tracteur sous la main il est bien garé à la maison de campagne de mes parents.
Mais des que je vais le voir je regarde ça.
En même temps colin à mis un lien avec plein de test pour trouver la panne sur une dynamo
OULIVET
- pinpon...
- Message(s) : 186
par EMILE » 25 Mai 2008, 09:47
Pour revenir sur le reniflard , il est dit dans un manuel d'entretien qu'il doit être démonté régulièrement pour être nettoyé . Ce n'est pas un gros boulot a faire . Un tracteur qui va loin est un tracteur
régulièrement entretenu
FERGUSON votre meilleur ami!
EMILE
- gentleman Farmer
- Message(s) : 122
par Millow » 25 Mai 2008, 10:04
Bonjour Emilie,
Merci pour ce petit rappel à l'ordre, mais si tu as lu tout le poste, tu as remarqué que mon reniflard n'est pas celui avec le tamis près du bouchon de remplissage d'huile, mais c'est un simple tuyau qui par du cache culbuteur. Il est donc beaucoup plus difficile de le démonter et de le néttoyer.
D'ailleurs je pense que cette modification qui a été réalisée a été faite dans le souci d'en limiter l'entretien.
- bleu, blanc, rouge... et Webmasterson...
- Message(s) : 1771
par EMILE » 25 Mai 2008, 18:04
Bonjour Millow,
La recommandation est bien pour celui qui descend du cache culbuteurs .
C'est vrai qu'il est bien rangé le long du moteur . Je profite du réglage du jeu des culbus pour passer un fil de fer avec un petit chiffon au bout en allant du haut vers le bas avec un peu d'essence . A chacun ses petits trucs , le forum est là pour çà
EMILE
- gentleman Farmer
- Message(s) : 122
par Millow » 25 Mai 2008, 21:19
EMILE a écrit:Bonjour Millow,
C'est bien comme ça que j'ai procéder pour le nettoyage (sans l'essence)
- Message(s) : 1771
