encore un Tea 20
encore un Tea 20
Message par mf 122 » 02 Jan 2006, 22:13
Voici encore un petit gris en fonctionement. Il a été acheté dans l'état cet été, mais nécessitera certainement un remise en forme.
date de 1ere mise en circulation 20/10/1956
type tae20
N° de série 31459
j'essaye de vous mettre une photo, prise la semaine dernière, des que possible.
des petites questions:
il est en 12 volts, c'est normal?
le pot d'échapement passe sous le moteur et ressort au gauche sous les bras de relevage?
quand je suis allé le cherché cet été, le relevage fonctionnait. La semaine dernière, pas moyen de le faire fonctionner.
a+
mf 122
Message par webmaster » 02 Jan 2006, 22:28
Bonjour et bienvenue !
si tu as des problèmes avec la photo passe la moi je la mettrai en ligne
Par contre en TEA je ne suis pas encore expert comme en informatique mais je me demande si le problème de ton relevage ne serait pas lié à la fluidité de l'huile du système, inadaptée en viscosité. Avec les bases températures elle ne circulerait pas assez vite ?? :?:
Message(s) : 1358231
Message par Den » 02 Jan 2006, 22:48
Bonsoir MF 122
Les fergies anglais sont en 12V depuis le N° 200001 soit mi 1951 . Avec le N° de série que tu nous donnes, il s'agit vraisemblablement d'une fabrication française qui est en 12 V depuis 1953...donc , c'est Normal :wink:
Pour le pot, sur mon TEF de 1955, il sort également derrière, sous le relevage, mais à droite. D'après la doc, c'était le montage d'origine. A l'usage, c'est plutôt sympa de ne pas se prendre le petit nuage noir, gris ou bleuté dans les naseaux !
Pour le relevage, vérifie quand même d'avoir enclenché la prise de force :lol:
Sinon, n'oublie pas d'inscrire ton p'tit gris dans la plus belle collection de Ferguson de France ici http://www.hoffet.net/ferguson ..avec la photo, c'est mieux !
Fergusonnement
Den
Den
Grand Inquisiteur Assermenté
Message(s) : 301
Message par mf122 » 03 Jan 2006, 07:22
Bonne année à tous.
merci pour vos réponses, je crois qu'elles répondent à mes questions.
je crois bien effectivement qu'il faut mettre en route la prise de force pour le relevage, j'avais oublié.Il est vrai qu'il faisait froid.
mf122
Message par Rémi » 03 Jan 2006, 17:36
Ne t'inquiètes pas mf122, tu ne seras pas aussi ridicule que moi, je ne levais pas la manette de relevage assez haut :oops: :D
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par webmaster » 04 Jan 2006, 21:14
les photos de mf122....
Message par dannyleloup » 04 Jan 2006, 21:36
Génial, la tête du ou de la pitchoune qui dépasse du garde-boue! :wink:
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
suite de mon petit gris
Message par mf122 » 05 Jan 2006, 22:42
merci pour avoir mis ces photos sur le web ,
la petite blonde Zélie est sur le 3éme point du tracteur , elle à 7 ans habite à TUNIS, trés nature , mais reviens voir son tonton et ses grand parents aux vacances dans le pdc(62) ou dans le berry (36).
Déjà trés au point sur la mécanique, elle a réussi à faire tourner seule le déméreur avec ce drôle de le levier de vitesse, heureusement, le contact était coupé, va faloir faire attention un vrai petit diable.
au volant c'est sa maman moins diablesse (certainement à cause de l'age!!!) qui en prenant les commandes de la bête a demandé comment faire pour accélérer !!! .....et à coté le tonton avec un pseudo de mf122.
mf122
Message(s) : 24
Message par Alexandre COSTANTINI » 06 Jan 2006, 15:10
Bonjour, :D
J’ai souvent fait monter et descendre des enfants sur la benne kangourou…
Mais là, ça me paraît un peu risqué, même à petite vitesse, vu l’état du terrain. :shock:
Sans vouloir avoir l’air de m’immiscer, :oops: il ma semble qu’il ne faudrait pas trop jouer à ça.
Cordialement.
Alexandre.
"Jerome Bonaldi" du forum ;-)
Message(s) : 249
Message par Rémi » 06 Jan 2006, 18:26
Belles photos, je fais également attention avec mon petit frère, on ne siat jamais, et puis, le ventilo tourne à une sacrée vitesse :shock:
Sinon, pour la boite à outils, son montage n'est pas d'origine si?
Rémi
Message(s) : 1968
Message par dannyleloup » 06 Jan 2006, 18:43
Ben si, cf "posez vos questions / siège passager" si tu veux en savoir plus :wink:
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
re
Message par mf122 » 06 Jan 2006, 18:48
pour la boite à outil je sais pas , je dirais plutot sur une aile mais on va certainement avoir des réponses.
Quand à la sécurité il est vrai que sur le 3éme pts c'est un peu risqué
le problème est réglé il y a maintenant une benne.
de toute façon qd on utilise ces engins avec des enfants, soit ils sont craintifs et ils ont la trouille de monter dessus , soit c'est le contraire ils n'ont peur de rien ... une solution toujours avoir un oeil sur eux! :roll:
mf122
Message(s) : 24
Message par Rémi » 06 Jan 2006, 18:52
dannyleloup a écrit:Ben si, cf "posez vos questions / siège passager" si tu veux en savoir plus :wink:
Merci! ;)
Il est en effet mieux que les enfants aient la trouille, au moins ils ne s'approchent pas trop. Mais bon, quand y'a des ptit durs... faut les matter! 8)
Rémi
Message(s) : 1968
re
Message par mf122 » 06 Jan 2006, 22:29
finalement si j'ai tout compris , c'est normal que la boite à outil soit à cette place.
Pour le pot d'échapement qui passe sous le moteur et ressort à gauche , ce n'est peut etre pas d'origine mais je pense que ca doit facilité les chose à cause de la faucheuse.
a+
mf122
Message(s) : 24
echapement
Message par dominique » 07 Jan 2006, 06:58
Bonjour,sur mon tef,le pot passe sous le tracteur mais se trouve à droite. Je n'ai malheuresement pas la boite à outils. :?
Etienne mon tef
dominique
Message(s) : 174
