Possible??
Possible??
Message par Solcarlus » 08 Jan 2009, 21:31
Est ce que la taille 16.9-28 peut aller sur les jantes de ferguson??
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par fergu37 » 14 Jan 2009, 18:56
Non, ça ne monte pas. 16.9 indique la largeur du pneu en pouces.
1 pouce = 2,54 cm
Hors, un ptigris est équipé au maximum avec des 13.6 (et c'est déjà large !)
La différence est trop importante pour la jante.
Dans l'hypothèse de ce montage, les contraintes sur les arbres de roues deviennent trop importantes. Attention à la casse.
Autre pb: un 16.9 R 28 est plus haut qu'un 12.4 R 28; ça ne passe pas sous les ailes !
Enfin, les vitesses d'avancemnt, en particulier la première, sont trop importantes...
fergu37
Message(s) : 29
Message par Solcarlus » 15 Jan 2009, 09:26
Voila j ai su me renseigné pour la taille maximum, on sais mettre au max du 14.9.
Ce que j ai evidement fait ce qu il y a c est que le pneu passe a 2mm du garde boue mais sa va.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Colin » 15 Jan 2009, 20:22
Faudrais que tu nous fasse une photo de ton tracteur avec ses roues :P
Message(s) : 1581
Message par Fabrice ff30 » 16 Jan 2009, 15:04
Bjr, quelle en est l'utilisation de cette monte aussi "grosse"?
Message par Solcarlus » 16 Jan 2009, 15:12
L utilisation est pour l esthetique ( sa fait un tracteur plus gros) et pour les concours de traction....
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par webmaster » 17 Jan 2009, 11:25
.... la traction dans la boue !!! 8) 8)
Message(s) : 1358204
largeur de jante
Message par Marc » 17 Jan 2009, 14:34
Les jantes d'origine des petits gris sont en W10, c'est à dire qu'elles supportent au mieux du 12,4.
Pour monter du 14,9 il faut des jantes de W12 minimum, c'est même le W13 qui est conseillé. Ce qui veut dire que des 14,9 montés sur du W10 auront les talon qui ne plaqueront pas sur l'épaulement de la jante et qu'au premier effort important,le pneu tournera sur la jante avec arrachement de la valve....... (logiquement)
Si c'est pour une question d'esthetique, pourquoi pas ? mais pour du fonctionnel c'est très risqué. De plus en labour avec une 10 ou 12 pouces ce n'est même pas la peine d'y penser, le sillon va être écrasé à tous les coups. :cry:
voilà voilà
marc
Message par Solcarlus » 17 Jan 2009, 15:14
Oui tu as raisons c est bien du 10 pouces la lageur de la jante.
Sur le premier j ai du 13.6-28, le talon est correctement placé. J ai deja tiré 12 grosse bottes de prefanés sans aucun soucis, et pour les concours de traction (le pneu est mis a rude epreuve ainsi que le tracteur...), le pneu non plus ne tourne pas dans la jante....
Pour ce qui est du 14.9-28 on a su le monté aussi correctement dessus, mais en demandant au monteur il m a dis que c etait la taille maximum pour mettre sur ces jantes.
Solcarlus
Message(s) : 402
Retour vers Trains roulants
