tige culbuteur qui ne ce remait pas emplace.
Message par papy buggy » 04 Jan 2009, 15:47
Avec ma petite experience, ca m'a fait ca au premier demontage des tiges. :oops:
Il y avait simplement le poussoir qui etait sorti de son logement et s'etait mit de travers.
Avec une bonne lampe tu devrais voir si c'est le meme cas. :wink:
papy buggy
Message(s) : 54
Message par lionel » 06 Jan 2009, 10:56
J'ai eu la même chose que papy buggy, pour le remettre en place j'ai mis de la graisse en bout de la tige qui a collé le poussoir afin de pouvoir le mettre en place correctement, avec une bonne lampe et de la patience tu vas y arriver
lionel
Message(s) : 12
Message par balboi » 06 Jan 2009, 14:26
merci je vais essayer vos méthodes, ci elle peuvent m'éviter de déculasser ca serait super. merci beaucoup.
balboi
Message(s) : 101
Message par ponyman » 06 Jan 2009, 16:15
Tu peux aussi essayer le doigt aimanté ... celui qui sert à récupérer les vis qui nous échappent dans le fond du carter :oops: :wink:
Message par balboi » 19 Jan 2009, 21:09
bonjour a tous
avec de la patience j'ai réussit a remettre les deux poussoir dans leur logement. donc merci a tous pour votre aide.
balboi
Message(s) : 101
Message par papy buggy » 20 Jan 2009, 22:53
Bon remontage :)
papy buggy
Message(s) : 54
