par JPH » 14 Mai 2009, 21:41
sur mon FF30DS, j'ai des pneus 450 - 19 est-ce que je peux mettre du 600-19, c'est pour rouler sur du sable et des pneus plus larges ca m'arrnangerait bien....
Merci pour vos réponses
JPH
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
- Farmer
- Message(s) : 51
par Solcarlus » 15 Mai 2009, 14:00
Mets plutot des 6.50-16.... ton tracteur restera droit comme sa et je pense pas que une taille en plus sur les jantes de 19 pouces d origine passent.
Ce qui est bu n'est plus à boire...
Et a enfin son reducteur.....
Solcarlus
- MrPropre & the ZeitertTrophyTeam
- Message(s) : 402
par JPH » 15 Mai 2009, 18:22
Bonjour solcarlus
du 650 - 16 mais les jantes sont en 19 ?
et pour l'instant je suis en 450-19 donc je pourrais monter en 650-19 ?
les jantes me paraissent minces pour monter des pneus plus gros ?...
merci pour ta réponse
JPH
- Farmer
- Message(s) : 51
par Millow » 15 Mai 2009, 18:26
Bonsoir, si tu montes des pneus supérieur à 450x19 sur tes jantes de 19 pouces, le pneus frotteront sur ton essieux avant...
Pour avoir des pneus en 650, il faut impérativement changer te jantes pour des 16 pouces
- bleu, blanc, rouge... et Webmasterson...
- Message(s) : 1771
par JPH » 16 Mai 2009, 09:13
ok merci
est-ce qu'il y a un modele de jantes en 16 pouces que je peux trouver facilement ?
Merci pour ta réponse.
JPH
- Farmer
- Message(s) : 51
par jluc1002 » 16 Mai 2009, 19:01
toutes celle qui vont sur un ferguson 35, 135 etc...
jluc1002
- coup de sirocco !
- Message(s) : 816
Retour vers Trains roulants
