hiver et gel
hiver et gel
Message par samy.p » 08 Nov 2009, 13:18
Bonjour, mon ff30DS va faire son premier hiver à la maison et il avait l'habitude de boire du fioul avec antigel.
Actuellement j'utilise du fioul rouge sans antigel, le tracteur est sous abri mais pas hors gel.
Est-ce gênant ? Si oui, existe t-il des additifs ?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par patrickM » 08 Nov 2009, 18:16
Salut Samy
Perso , voila la methode que j'utilise
Pour 30 l de fioul , un demi-verre d'essence 95
Le fioul ne gele pas et ne fait pas de paillettes et cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement
Message par jluc1002 » 08 Nov 2009, 19:51
ou du pétrole lampant 20% :wink: :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
reponse
Message par artique florian » 09 Nov 2009, 19:38
bonsoir moi pour mon deutz j'utilise du fuel premier (mieux raffiné) avec antigel et pas de probleme.
Message par labulle » 09 Nov 2009, 20:00
mon dieu Florian à un Deutz............il est gris j'espere.
LB
labulle
humour "vache" ;-)
Message(s) : 434
Message par fondu23 » 09 Nov 2009, 22:35
salut a tous
le fioul premier est fait pour ça. :D
fondu23
Message(s) : 277
Message par samy.p » 10 Nov 2009, 13:15
Bonjour, merci pour les réponses, je n'utilise pas le fioul premier car je chauffe au fioul et la cuve est à l'intérieur. Je n'ai pas envie d'avoir deux cuves ou alors de payer un surplus !
samy.p
Message(s) : 444
reponse
Message par artique florian » 10 Nov 2009, 19:23
bonsoir tu peux te chauffé avec le fuel premier aucun probleme et il est mieux rafinné chauffe mieux que le domestique et surtout encrasse moins voila moi je l'utilise pour le tracteur deutz et un fourneau a fuel sinon on chauffe tous au bois.
ps: pour repondre a labulle mon deutz est bien vert c'est le seul intru de ma collection ferguson mais c'est un tracteur qui va très bien consomme très peu,refroidissement par air donc pas de probleme de fuite ou gel,puissant hydraulique.
Message par samy.p » 26 Nov 2010, 16:03
Bonjour à tous, juste pour rappeler qu'il est temps de mettre de l'antigel pour ceux qui comme moi utilisent du fioul de base .....
samy.p
Message(s) : 444
Message par balou » 26 Nov 2010, 20:55
Ou bien utiliser du gas oil blanc tout simplement ...
balou
Message(s) : 379
Message par barthelemy » 27 Nov 2010, 09:41
ou bien habiter dans le sud...... :wink:
barthelemy
Message(s) : 88
Retour vers Autres
