fuite sous carter de boite.
Boîte, direction embrayage...
Message par pierrel » 31 Déc 2009, 15:32
Bonjour, à Tous, j'ai une fuite d'huile (goute à goute) à coté du gros bouchon de vidange sous l'ensemble boite pont.
Cela avait été réparé avec de le colle 2 composants type araldite.
J'ai voulu démonter le couvercle dessous la boite pour éventuellement le faire ressouder.
Le problème c'est qu"après avoir dévissé complètement le carter, celui-ci se décolle et ne viens pas. On dirait qu'il est maintenu par qq chose à l'intérieur dans la boîte.
QQ a t'il rencontré ce problème?
A plus
Pierre
pierrel
Message(s) : 12
Message par VINCENT » 31 Déc 2009, 15:42
tu veux parler de la plaque rectangulaire sous le bâti et à l'arrière??
dans l'axe des 2 trappes de visite circulaires latérales??
Message par pierrel » 31 Déc 2009, 15:45
VINCENT a écrit:tu veux parler de la plaque rectangulaire sous le bâti et à l'arrière??
Oui exactement !
pierrel
Message(s) : 12
Message par VINCENT » 31 Déc 2009, 16:11
je pars du principe que tu as déjà vidangé le pont arrière :lol:
qu'elle tombe il faut :
1° que tu déposes les 2 trappes de visite circulaires pour ensuite désaccoupler les 2 tirants qui pincent la valve de contrôle hydraulique.
les tirants sont en tôle pliée, brillants et fixés chacun par 2 boulons H superposés.
il te suffit de desserrer d'un coté pour ensuite écarter l'un des bras et libérer la valve.
2° retirer l'arbre de la prise de force, en déposant les 4 boulons de fixation situés autour de la sortie arrière.
Bon courage et tiens nous au courant.
Message par pierrel » 31 Déc 2009, 16:18
VINCENT a écrit:je pars du principe que tu as déjà vidangé le pont arrière :lol:
Cool, merci bien, je te tiens informé dès que possible.
pierrel
Message(s) : 12
Retour vers Boîte - Direction
