Depuis quelque temps mon tea 20(essence de 1955)démarre mal à chaud et meme parfois à froid.Mon tea est équipé d'un delco SEV et d'un carburateur solex 26 vbn.
Quand je tonds avec ma tondeuse trainée pendant environ une heure,tout fonctionne bien.Une fois arrété,il peine à redémarrer à chaud alors qu'il tournait tres bien 5mn avant.Le lendemain, à froid il repart en général normalement.
J'ai vérifié le calage de l'allumage qui est ok.
J'ai changé la bobine et le condensateur ainsi que la tete de delco et le doigt.La bobine était trop chaude à mon avis(elle était pourtant récente de 3 ans ,bobine de chez Valéo...)
J'ai bien entendu nettoyé les bougies et vérifié l'écartement.
J'ai également nettoyé le filtre à essence(bol décanteur...).
J'ai noté un tout léger point sur les vis platinées que j'ai enlevé au papier de verre.Mais je ne pense pas que ce pb de démarrage vienne de ça.
De ce coté tout est donc OK.
Je sens bien les 4 compressions à la manivelle.
Il démarre finalement toujours mais je dois faire touner le démarreur plus longtemps et faire des mouvements de va et vient avec la manette des gaz et la il se lance tout mollement.
Quelqu'un a t'il une idée?
J'ai pensé à des soupapes qui portent mal.J'ai cet engin depuis maintenant 7 ans et je ne sais pas du tout si un rodage de soupape a été fait avant mon acquisition. J'envisage d'ailleurs cet hiver de reprendre le haut moteur et de mettre un joint neuf au passage bien sur.
Qu'en penses vous?
Merci bien
