Manette des gaz
Manette des gaz
Message par Ced » 12 Août 2010, 22:23
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a le même problème que quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui.
Quand il accelère, il est obligé de maintenir la manette des gaz sinon elle remonte et se place en position de ralenti.
J'ai moi même un peu de ce phenomène.
Pouvez vous me dire si il y une solution pour palier à ce problème ou si cela est normal.
Ced
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Krozline » 12 Août 2010, 22:51
Vu l'age de nos tracteurs c'est normal
en fait l'axe de cette manette évolue sur un tiers de tours uniquement, ce qui a ovalisé exagérément le palier du carburateur. J'ai déjà refait le mien il y a une dizaine d'année, cela consiste à faire rectifier l'axe du carburateur et à changé les deux paliers en laiton, adapté au nouveau diamètre de l'axe.
regardes aussi du coté de la rondelle de friction en cuir.
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par Ced » 12 Août 2010, 23:02
Donc cela vient principalement du carburateur.
J'avais pensé à un ressort trop tendu du coté radiateur.
Et pour la rondelle en cuir, on fait comment pour la régler ?
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
