Vis de culasse TEF
Vis de culasse TEF
Message par Rico » 12 Nov 2010, 18:56
Je recherche actuellement des vis de culasse pour tef 20, il y a 2 longueurs 110mm et 130mm, j'en ais 2 de cassées. Si vous avez ça en stock faites moi signe :wink: .
Cordialement
Rico
Rico
Message(s) : 70
Message par seb55 » 12 Nov 2010, 20:07
2 longeur ????
moi elles étaient toute de la même longueur mais avaient peut etre été bidouillée
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Rico » 12 Nov 2010, 20:22
Salut,
Oui sur le meme bloc il y a deux longueurs differentes, celle qui se trouvent sous le cache culbuteur sont differentes de celle qui sont apparentes. Je dis vis, mais en fait ce sont des tiges filetées avec un pas different à chaque extrémités.
Rico
Rico
Message(s) : 70
Message par francis10 » 12 Nov 2010, 20:59
salut rico!!
tu peus les faire refaire par un tourneur
( acier 100kg ) 50 e les 5
les goujons d'ocase tu risque d'avoir le même probléme!!
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par SEPPI » 12 Nov 2010, 21:00
Bonsoir :)
Cela s'appelle des goujons* de culasse.
Sur l'éclaté des PdR il y a effectivement deux N° :
-61 375 quantité 8
-61 374 quantité 14
Les dimensions ne sont pas données.
Et comme je n'ai jamais ouvert une culasse... :oops:
*Un goujon est une tige filetée ( à des diamètres, pas, eventuellement différents ) aux deux extrémités.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goujon_(m%C3%A9canique)
Message par Rico » 12 Nov 2010, 21:41
Oui Francis les refaire ne serait pas un problème si c'etait un pas metrique, voir withworth, mais ça ressemble à de l'impériale et je ne connais pas l'avance de ces filetages :( .
En effet Seppi, le compte est bon :) .
Rico
Rico
Message(s) : 70
Message par francis10 » 13 Nov 2010, 08:13
salut rico !
et tous
tu en demonte un que tu emmene comme model et il y a pas de probléme !!
bien sur chez un proffessionel , pas un rigolo tourneur en roue
de brouette :lol:
(( societé mecanique arcysienne SMA
fraiseur tourneur 03 25 37 81 43 ))
il te refait tous ce que tu veus
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par Fabrice ff30 » 13 Nov 2010, 12:11
c'est ça que tu recherches?
Message par patrickM » 13 Nov 2010, 17:23
Pastilles de désablage :roll:
Message par balou » 13 Nov 2010, 17:25
C'est pas la qu'il y a les pastilles de sablage lors de la fonte du bloc :?:
balou
Message(s) : 379
Message par Fabrice ff30 » 18 Nov 2010, 21:01
Rico.... tu n es plus intéressé par tes goujons?
ma-fois......
Message par Rico » 19 Nov 2010, 18:40
biensur que si Fabrice :wink: , je te laisse mon adresse par MP tu me donneras plus de précisions.Merci.
Rico.
Rico
Message(s) : 70
Retour vers Recherche
