jauge de température d'eau
Message par keke » 05 Déc 2010, 00:07
en parlant d'amortiseur de siege,
moi j'ai un ressort et quand je m'asseoi , il se rentre a fond et ne fais plus du tout amortisseur, c'est pareil pour vous?
ou alors peur on durcir le ressort pour quil deviene un VRAI ammortisseur?
keke
Message(s) : 53
Message par 706 » 02 Jan 2011, 18:57
Bonsoir et bonne annee
mon pere avait achete un ff30 ds neuf fin 1957 il n'avait pas de mano de
temperature mais le reniflard ete a cote du remplissage d"huile je n"ai plus le tracteur donc pas le N° de serie.Le tef je pense n'a pas la pompe d'alim
manuelle pour le gaz oil le moyeu du volant de direction est differen
salutations
706
Message(s) : 23
Re: jauge de température d'eau
Message par cattiaux jp » 11 Sep 2016, 08:28
Bonjour.je remonte un vieux post .je vais adapté un mano sur mon ff30 de 57 qui avait que l huile et la charge d origine .j ai trouvé un support qui apparament etait en deuxième monte pour le fixe sur la colonne de direction .damsou possède le même de mémoire .photo a suivre :wink:
