panne séche
panne séche
Message par jmv » 02 Fév 2011, 13:41
Panne séche dimanche dernier au mlieu des champs
Le ciel était gris, le tracteur aussi et mon humeur encore plus !!
Le gas oil n'arrive plus à la pompe. J'ai beau réamorcer, rien à faire.
Je suis sûr que le réservoir est propre car je l'ai démonté et nettoyé précédemment mais le gas oil en sort très ou trop lentement à mon avis . J'ai démonté le robinet et il est vrai que le gas oil doit passer par un tout petit trou dans le joint plat, mais qu'en même ... ca coule pas vite
Idem pour le bol carré qui doit servir de décanteur se déverse goutte à goutte dans les filtres.
Ce débit n'est pas normal qu'en pensez vous ?
Avez vous une idée du débit habituel en sortie de robinet réservoir ??
jmv
Message(s) : 18
Message par jluc1002 » 02 Fév 2011, 21:17
connecte en direct ta pompe avec un remplissage forcé cad tu mets un contenant avec du fuel de facon à ce qu'il tombe directement dans ta pompe si à la sortie de celle ci le fuel ne passe pas tu auras compris puis tu continue jusqu'au injecteurs en faisant tourner ton démarruer par de petits coups pas de trop et puis purge de tout le circuit et là tu auras décellé la panne :D
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
panne seche
Message par jmv » 02 Fév 2011, 21:24
ok j'essaierai prochainement et on verra
jmv
Message(s) : 18
Retour vers Autres
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
