SEPPI a écrit:Il est sûr qu'il faut être au PMH compression pour faire le réglage.
Tant qu'on n'a pas touché au bas du moteur, il me semble qu'on peut se passer de regarder las soupapes.
En tout cas c'est ce que j'ai fait: mon allumeur était légerement décalé ( l'avance automatique était bloqué puis s'est débloqué avec une remontée d'huile..) mais le moteur n'avait pas été ouvert.
Je pensais sans aucun doute être au PMH explosion en regardant la fente tournevis dans laquelle s'emboite le pied d'allumeur et la rainure de la clavette ( figures 7 et 9 dans dans la méthode Marc..)
Si tu ne regarde pas les soupapes, comment faire pour savoir quel cylindre arrive en fin de compression sans regarder le doigt d'allumeur?
