contact demareur sur pont
Message par leger » 15 Mai 2011, 16:47
suite à un probléme de demareur résolu (defaut masse)je me trouve avec un demareur qui fonctionne sans que le contact sur le pont soit actionné.Ce contact sert a empecher de solliciter le démareur lors de changement de vitesse.
est ce que je l'ai courtcircuité? et comment il se démonte?
leger
Message(s) : 47
Message par seb55 » 15 Mai 2011, 19:04
je pense que ce bouton poussoir a seulement une action mécannique ...
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par matho » 15 Mai 2011, 19:57
exact le bouton ne sert qu a liberer la comande tu a du deregler le contacteur sur le demareur peut etre a tu allonger la tringle
matho
Message(s) : 70
Message par leger » 16 Mai 2011, 22:43
j'ai du effectivement deregler le contacteur situé sur le demarreur car je l'ai demonté pour le controler.Par contre je ne comprend pas ce que ce fameux bouton situé sur le pont verrouille sur le démareur car il ne se passe rien.
leger
Message(s) : 47
Message par francis10 » 17 Mai 2011, 06:42
salut leger !
tien !
si ça peut t'aider a comprendre regarde le lien !
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t12 ... ff30#83788
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par Marc » 17 Mai 2011, 06:43
Le bouton sur le coté du pont verrouille le levier de vitesses, il faut appuyer dessus pour pouvoir pousser le levier de vitesses vers la positon "D"émarrage.....
Message par leger » 17 Mai 2011, 10:06
d'aprés les explications,ce n'est qu'un verrouillage mecanique,et bien sur mon FF30 ce verrouillage ne marche pas,si je ne fais pas attention je lance un coup de demareur en voulant passer la3éme.
est ce que ça se démonte facilement?
leger
Message(s) : 47
Message par Fabrice ff30 » 18 Mai 2011, 15:30
oui
