bonjour damien bonjour a tous
                  MERCI ta réponse est rapide et complète
  j'ai bien essayer de chercher sur une revue en ma possession du 165 ou et comment démonter et remonter mais rien sur les niveau. je pensais vraiment avoir de l'huile de boite ET de l'huile hydraulique.
mon 140 a 14500 h sur route lorsqu'il tire un petit  ronflement est permanent ,en descente plus de bruit sûrement le début d'un roulement mai lequel OU (ma question)un niveau d'huile trop bas mais je n'y crois pas
encore merci MICHEL
