moteur bloqué
Re: moteur bloqué
Message par FORTIN » 17 Avr 2006, 09:53
a.lamy a écrit:bonjour,
j'ai un TEA 20 qui n'a pas tourné depuis 7 ans et dont le moteur est bloqué ; merci par avance pour tous conseils qui me permettraient de remettre ce tracteur en route
meilleures salutations
Bonjour , ton cas va nous servir 8) je vais laisser la place aux
"silencieux" qui n'ont pas le temps de s'exprimer sur le forum :wink:
toi , seul tu es en mesure déjà de consulter les archives 8)
Seule chose que vais te dire c'est NE PAS FORCER , en tirant le tracteur ou essayer de faire tourner de FORCE le moteur par un moyen ou un autre :oops:
Tu as la chance d'avoir sur le site des hommes et des femmes pour te guider , bientot ton tracteur va ronronner .... :D
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Rémi » 17 Avr 2006, 10:41
Ouai vas y doucement, un peu tous les jours et ça viendra tout seul ;)
Bienvenue à toi, et bonnes recherches sur le faux-rhum :lol: ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
moteur bloqué
Message par FORTIN » 17 Avr 2006, 11:08
Rémi a écrit:Ouai vas y doucement, un peu tous les jours et ça viendra tout seul ;)
RE/BONJOUR?
Rémi , que veux tu dires par là : vas-y doucement ? à quoi faire ?
pourquoi faire ? comment faire ? EXPLIQUES NOUS ...... :wink:
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 17 Avr 2006, 11:13
Je disais comme toi Fortin, car pour tout objet qui à dormi longtemps, je pense qu'il ne faut pas forcer, ça m'a fait penser à ma charrue, j'avais mis un peu de dégrippant de temps en temps et puis c'est venu tout seul pour certaines pièces ;) Après j'ai peu être tort!
Rémi
Message(s) : 1968
moteur bloqué
Message par FORTIN » 17 Avr 2006, 11:55
Rémi , c'est quoi le problème ? une charrue ou un moteur ?? :wink:
Je pensais à avoir comme problème à résoudre : comment débloquer un moteur qui n'a tourné depuis X temps ..... :wink:
à +,
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 17 Avr 2006, 12:17
Je sors!
Rémi
Message(s) : 1968
Message par Colin » 17 Avr 2006, 12:53
Si tu veux faire du bon travaille, tu dois sortir tous les pistons pour dégommer les segment ou mieux les changer.
Donc minimum déculassage et ouverture du carter d'huile.
J'en ai vu qui ont mis du gasoil par les puit de bougie, après quelque semaine une bonne barre de fer dans la poulie du vilbrecain pour faire levier et quelque coup de masse :roll:
Sa c'est débloqué, puis sa a démarrer, tu peux faire comme sa aussi mais ton moteur ne fera sans doute pas encore des milliers d'heures.... puis tu consommera sans doute beaucoup d'essence et d'huile...
Message(s) : 1581
moteur bloqué
Message par FORTIN » 17 Avr 2006, 14:46
Vous etes sur la bonne piste Rémi et Colin :wink: bravo ! sortir , nettoyer ou changer aprés démontage :wink: un conseil Colin , en mécanique de précision éviter le mot cogner avec une masse !! :D
ça avance trés bien et le moteur va bientot ronronner :wink:
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Colin » 17 Avr 2006, 16:06
Un bon conseil, avant toute intervention, pulvérise un bon dégraissant sur le moteur (et le reste du tracteur pourquoi pas), ensuite passe un bon coup de karcher.
C'est telement plus agréable de travailler sur quelque chose de propre, et sa évite de faire tomber des crasses dans le moteur.
Message(s) : 1581
Re: moteur bloqué
Message par Invité » 18 Avr 2006, 08:24
Bonjour ,
Suite à ton message , Rémi et Colin ont donné la vraie solution à ton problème 8) 7 ans sans tourner si il est bien "remisé " au sec non avons vu pire :wink: tiens-nous au courant de ta décision à savoir si tu commences bientot les travaux suivant les étapes il y aura toujours une aide technique :wink: si tu désires le vendre , je l'achète et le remonte avec Rémi et Colin 8)
à bientot de te lire :wink:
Jacques
Invité
moteur bloqué
Message par FORTIN » 18 Avr 2006, 08:29
Le visiteur mal réveillé du matin c'est moi :oops: pourtant je croyais m'etre connecté :oops:
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 18 Avr 2006, 11:38
Pas de problème Fortin, mais avant de le remonter, il faudra le démonter, et quand c'est rouillé c'est pas toujours facile.
:lol:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par webmaster » 19 Avr 2006, 13:41
il y a çà aussi...
viewtopic.php?t=98
Je completerai avec vos réponses relatives au moteur bloqué
Message(s) : 1358204
