bon ben diagnostique sans demontage :
soit un piston de percé soit des resorts de soupapes cassés  (peu etre les deux )
donc je voudrais savoir si un ressort de soupape casse est ce que la soupape peut taper dans le piston ?
 j espere que ca vas aller j en ai besoin ce weekend
  j espere que ca vas aller j en ai besoin ce weekend donc par la suite y auras certainement d autres choses ! au grand regret de ma compagne
 je pense que la distribution a du lacher a l arret du tracteur car la minutes d apres moteur bloqué mais il tourne a la main en sens inverse et ce bloque aussitot dans le sens normal ! donc des que j ai du temps ben demontage du train avant pour voir ce qu il y a
  je pense que la distribution a du lacher a l arret du tracteur car la minutes d apres moteur bloqué mais il tourne a la main en sens inverse et ce bloque aussitot dans le sens normal ! donc des que j ai du temps ben demontage du train avant pour voir ce qu il y a   heureusement que je peut prendre le ford du copain car le 135 j ai pas eu le temps de m en occuper non plus
 donc plus de peur que de mal je commande toute la distrib meme si elle est encore bonne comme ca tout sera neuf !
  donc plus de peur que de mal je commande toute la distrib meme si elle est encore bonne comme ca tout sera neuf !Retour vers Les moteurs essence
