Vidange pompe d'injection Lavalette
Message par samsam » 29 Oct 2012, 16:39
Pour vidanger l'excés de gasoil de ma pompe Lavalette, je comprend, d'aprés le manuel d'utilisation, que je dois ouvrir le papillon situé au niveau du milieu de la plaque comportant 3 ecrous, ceci permet d'obtenir le niveau adéquat.
ce n'est pas expliqué mais j'imagine que pour retirer le mélange huile-gasoil je dois retirer cette plaque à 3 écrous et aspirer l'excedent avec seringue et chiffons
... et completer ensuite jusqu'à ce que l'huile sorte par le papillon( papillon qui est cassé sur ma pompe, une pince fait l'affaire)
Est ce que vous comprenez comme moi ?
Du futur faisons table rase.
samsam
Message(s) : 69
Re: Vidange pompe d'injection Lavalette
Message par seb55 » 29 Oct 2012, 20:19
en tout cas c'est comme cela que j'avais fait sur le mien .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par ATOS » 31 Oct 2012, 16:51
Bjr Samam.
C'est bien la bonne méthode, yesss et la périodicité prévue est annuelle.
J'ai réparé le robinet du mien en brasant une partie d'un collier cuivre.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
