rénovation de l hydraulique
Message par damsou » 08 Déc 2012, 18:43
Bonsoir a tous
Voila avant de faire de grosse dépenses je me permet de vous demander votre avis , je vais rénover la pompe hydraulique de mon ff30 et les pistons son bien rayés ainsi que les joues ,est il indispensable de les changer ou un déglaçage serai suffisant?
Re: rénovation de l hydraulique
Message par damsou » 08 Déc 2012, 18:51
Le piston servant au levage ainsi que son cylindre sont aussi bien attaqués , donc même question a votre avis déglaçage et changement de la segmentation , au bien pièces neuve @ agriline???
Merci a tous mercib
Message par Fabrice ff30 » 08 Déc 2012, 19:52
mgr hips je mettrai un peu d'huile d'olive et refermerai le tout mdrr
Message par damsou » 08 Déc 2012, 19:59
Ah ah ah , sa tombe bien je vient de récolter et j ai de l extra vierge , sa équivaut au moins ade la 80w90 non ? mdrr
Message par damsou » 08 Déc 2012, 20:02
Je parti que tu as même pas pris le temps de récolter les tiens ni de les taillés d ailleurs pfff
Message par Fabrice ff30 » 08 Déc 2012, 20:10
Non, je n'ai pas ramassé, avec le gel de l hiver dernier..... aucune olive sur les alentours proches, pour la taille, c est beaucoup trop tot.
la qualité de la 1ere pression sera équivalente à de la 90 :wink:
Message par damsou » 08 Déc 2012, 20:21
Pour la taille je suis désoler de te dire que il y a 2 écoles celle de l automne avec pommade sicatrisante pour prendre de l avance sur la floraison et celle du printemps plus traditionnel ,mais bon on ne peut pas être ingénieur en petit gris et en agriculture mdrr hips
Message par Fabrice ff30 » 08 Déc 2012, 21:23
haha mais encore loin d etre un génieur de ptit gris, beaucoup sont encore plus sachant que moi mercib
puis... le temps de mettre le cicatrisant.... je n aurai plus le temps de m occuper de mes jouets! et de mettre à l abri le petit dernier +1
Message par damsou » 09 Déc 2012, 19:14
J essai de faire parler les pros du forum mais apparemment, je n interpelle personne dommage :evil: vos avis aiderai a ma réflexion sur le sujet , merci a vous mgr
Message par cattiaux jp » 09 Déc 2012, 21:31
Bonsoir, a mon avis change juste le piston et cylindre de levage , un bon nettoyage de pompe suffira . Ta valve de control est comment ?
Message par damsou » 09 Déc 2012, 22:41
La valve de contrôle et la tige oscillante sont en bon état , seul la butée de la tige osci... et le bol de l arbre de relevage ont été endommagée , mais mon souci ce porte sur la pression d huile engendrer par les pistons et les joues de la pompe car lydro vas beaucoup me servir, es que la pression sera a son max ??? :?:
Je suis d accord sur le principe JP piston segment et cylindre doivent être en bon état pour que le relevage soit optimum !!!!
Ps: je compter bien sur ton intervention Jp ou celle d Alan et de Seppi mercib hips et merci Fabrice pour linfo sur l huile première pression mdrr mdrr
Message par Alan 202 » 09 Déc 2012, 23:26
damsou a écrit:je compter bien sur ton intervention Jp ou celle d Alan
Difficile de te dire, c'est aussi une question de moyens.
Mais à la vue des photos je serai de l'avis de JP.
Pour la pompe tu peux trouver le kit minimum pour un peu plus de 100 €, petits pistons compris (sans les clapets des joues)
Idée cadeaux du Père Noël
Message par damsou » 10 Déc 2012, 18:54
Merci a tous , je vais suivre vos conseils
Super forum mercib encoe hips
Retour vers Hydraulique
