probleme de roulement conique pont
Message par Pakal » 25 Déc 2012, 18:32
je suis entrain de refaire l'étanchéité des trompettes a cause d'une fuite d'huile.
en démontant la trompette gauche je me suis aperçu que la cage extérieure du roulement conique est marquée à un endroit et l'état de surface est faiencé ou déglacé...
les rouleaux sont aussi déglacés
comme le pont fuyait il a du tourner a sec.
qu'en pensez-vous? dois-je impérativement changer ce roulement?
sinon avec le bon niveau d'huile, est-ce qu'il peut fonctionner comme ça?
si il faut le changer, la réference que j'arrive a lire est x1-111473.... est-ce que ça se trouve? au remontage est-ce qu'il y a un calage?
merci de votre aide
Pakal
Message(s) : 61
Re: probleme de roulement conique pont
Message par arnaud13 » 25 Déc 2012, 20:15
Salut a tous et bon noel
pour moi je change les deux roulements et les joints yesss
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par Pakal » 25 Déc 2012, 20:23
j'ai fait le coté droit et tout remonté, le roulement était propre.
j'ai fait quelques recherches pour l'achat du roulement, agriline, tracteur bit, rien trouvé.
sur la revue technique la réference ferguson est 1850087 M91
par contre j'ai lu qu'il y a un calage car si c'est trop serré le pont se bloque,pas évident a faire... :roll:
Pakal
Message(s) : 61
Message par Alan 202 » 25 Déc 2012, 20:25
Bonsoir Pakal
En bas de cette page : http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=6142&start=420 tu as la ref
Ton distributeur de proximité peut certainement les commander chez Bepco
Bon courage pas facile à retirer
Message par maxou45 » 06 Jan 2013, 19:03
BONSOIR
en tant que mécano industriel
il m'arrive de changer des roulements coniques.
perso j'enléve la cage à rouleaux ( marteau burin)
une saignée a la disqueuse sur la cage intérieur( pour caler le burin)
un bon coup de chauffe rapide pour dilater et pan sur le burin...
NE PAS TROP CHAUFFER TROP SINON L'ARBRE CHAUFFE ET SE DILATE EN MEME TEMPS.
normalement sa vient.
maxou45
Message(s) : 91
Message par Pakal » 14 Jan 2013, 00:12
J'ai trouvé sur eBay,
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 147wt_1022
Pour démonter la cage ext, j'ai fait un cordon de soudure à l'arc à l'intérieur, un coup de burin par l'intérieur et c'est sorti sans problème. Pour la cage intérieure, j'ai coupé la cage à rouleaux puis avec un extracteur en chauffant c'est venu.
Pakal
Message(s) : 61
Message par Papounet 82 » 18 Jan 2013, 00:05
Roulements de n'importe quel modèle, pour les démonter en vue de les changer, un cordon de soudure, laisser refroidir et extraire avec un jet en bronze ou alu, pas de burin, acier sur acier => éclats :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par Fabrice ff30 » 18 Jan 2013, 09:13
Tout a fait pour les jets... Acier acier attention a vos yeux. Par contre pk laisser refroidir ta soudure? Ça se dégage plus aisaiment a chaud.
Message par Papounet 82 » 18 Jan 2013, 09:36
En cage interne: celà resserre!!
En cage externe: en refroidissant elle casse! :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par Fabrice ff30 » 18 Jan 2013, 11:29
De cette façon je suis dacc avec toi. Le retrait est le double de la dilatation.
Retour vers Trains roulants
