Salut à tous,
Très heureux de mon nouveau 155... je dirais même enchanté.
Petit soucis cependant avec le blocage du différentiel.
La pédale est très dure à enfoncer.
Et quand je réussi à le mettre, il faut un levier pour la relever.
Bien entendu, j'ai testé le coup du "en cas de blocage, embrayez"... mais cela ne marche pas.
Auriez-vous une idée? ou un schéma du principe de fonctionnement?
Avant de me lancer dans un démontage en règle, je prends référence auprès de pros  ;o)
Merci d'avance.
Olivier
