Ralenti irregulier
Ralenti irregulier
Message par Alex du 18 » 16 Août 2013, 20:08
Bonjour, depuis quelque temps, je me suis apercu que mon ff30 avait ralenti complètement irrégulier. Il y a comme des petites explosions a l’échappement et des coupures d'allumage!Peut être qu'il faudrait régler le carbu, comment puis-je régler ce probleme mur
Voici une petite video:
Alex du 18
Message(s) : 21
Re: Ralenti irregulier
Message par philougirard » 17 Août 2013, 08:15
Bonjour Alex,
il m'arrive la même chose en ce moment.(apparu d'un seul coup au démarrage.)
Après vérification, c'est une bougie qui viens de lâcher.
Vérifie d'abord ta partie allumage (bougies, fils de bougie, rotor....)
Phil.
TEA20 1951 S/N 199332 6V Coventry
philougirard
Message(s) : 35
Message par patrickM » 17 Août 2013, 16:01
Salut Alex
Apres tes verifs , si tout est bon , je te suggere d'augmenter un peu ton ralenti , il me semble bas ( donné pour 400 tours ,500 c'est mieux )
Si tu as des retours à l"echappement ,j'opterais pour un allumage avec trop d"avance
Message par Alex du 18 » 18 Août 2013, 22:48
Pour avoir un bon ralenti, il faut que je visse ou dévisse la vis de richesse de ralenti?
Alex du 18
Message(s) : 21
Message par patrickM » 18 Août 2013, 23:17
C'est quoi ton carbu ?
Zenith 24t2 : vis de butée de papillon ( derriere la pipe d'admission)
Solex 26 cbn : gicleur de ralenti ( vis en haut du carbu avec un ressort)
Message par patrickM » 18 Août 2013, 23:21
Va dans le post carburateurs que j'ai fait dans la rubrique 'tout ce qu'il faut savoir sur les petits gris"
Ca devrait t'aider
Message par Colin » 19 Août 2013, 14:49
Salut,
A entendre tournee ton moteur, ce n'est pas qu'un problème de carburation, 4 nouvelles bougies et révision de l'allumage, prise des compressions si le problème persiste.
Message(s) : 1581
Message par Fabrice ff30 » 19 Août 2013, 21:28
Bonsoir, j'ai pas une oreille parfaite, mais on dirait qu il tourne sur 3 pattes....
Message par webmaster » 21 Août 2013, 06:56
il faudrait la meme video en accelerant le regime progressivement
j ai l impression que c est pas grave car a part le petit pet il tourne quand meme super rond et tient un ralenti super bas
Message(s) : 1358204
Message par Alex du 18 » 21 Août 2013, 21:26
Bonjour, mes 4 bougies donnent bien de l’étincelle mais il faudrait certainement que je cale l'allumage(comment faire?) pour éviter ce pet.Sinon je referai une video!!A+
Alex du 18
Message(s) : 21
Message par patrickM » 22 Août 2013, 08:32
Alex du 18 a écrit: il faudrait certainement que je cale l'allumage
Je l'avais dit un peu plus haut.... :roll:
Tu desserre ton collier de pied d'allumeur , tu fais tourner ta tête d'allumage de 1 ou 2 mm dans le sens horaire
accelere ton moteur a 600 /700 tours et tu affines à l'oreille
on a tous tellement d'amour pour nos petits gris que tu vas forcement savoir quand son ronronnement va etre agreable
Message par Colin » 22 Août 2013, 13:02
Ce n'est pas par ce qu'une bougie donne une étincelle qu'elle est encore bonne.
Caler ton allumage ne résoudra pas ton problème.
Message(s) : 1581
Message par patrickM » 22 Août 2013, 17:26
Colin a écrit:Ce n'est pas par ce qu'une bougie donne une étincelle qu'elle est encore bonne.
Entierement d'accord avec toi Colin , mais caler l"allumage lui resoudra deja un probleme de la chaine de fonctionnement
Message par jimmy » 24 Août 2013, 15:57
salut pour moi ton probleme et le carburateur fait un bon nettoyage complet et tu veras le tours et joué
jimmy
