fendeuse
fendeuse
Message par jimmy » 25 Août 2013, 08:22
bonjour a tous voila je compte me fabriqué une fendeuse j ai le vérin pouvez me dire ce qu il me faudrait d autres pour que cela ce mari au top avec mon petit gris svp? je possede un tef 20 car on m'a dit que le mieu serait d avoir un réservoir d huile a part au cas ou que le vérin fasse de la limaille pour que cela ne se mélange pas au pont. Je vais avoir besoin de vous merci d avance
jimmy
Re: fendeuse
Message par jimmy » 27 Août 2013, 06:52
personne?
jimmy
Re: fendeuse
Message par Alan 202 » 27 Août 2013, 09:17
IL te faudra une pompe, un réservoir d'huile , distributeur.... et bien sur le TEF relié à la PDF servira pour la pompe de la fendeuse et pour la transbahuter ( si elle n'est pas énorme :!: )
Bon courage pour la fabrication
Re: fendeuse
Message par jimmy » 28 Août 2013, 19:56
merci a toi alan aurait tu une idée de la pompe hydraulique de quel type ,modele , combien qu il faut quelle débite car je t avoue je n en est aucune idée et je veux que sa se marie bien avec mon petit gris merci
jimmy
Re: fendeuse
Message par Alan 202 » 28 Août 2013, 21:04
Perso, pas très "branché " hydraulique, mais il existe des kits pour fendeuse, essai de voir de ce côté pour te donner une idée ) a mon avis ton petit gris peut entraîner n'importe quelle fendeuse, toutefois question poids, ne pas trop aller au delà de 300/350 KG et aussi changer la PDF ou mettre un adaptateur si ce n'est déjà fait
Re: fendeuse
Message par Millow » 29 Août 2013, 05:49
SAlut,
n'exclue pas non plus de jeter un œil sur les fendeuse "toutes faites" chez les revendeur, la facture n'est parfois pas beaucoup plus cher que d'acheter les pièces séparément et d'user 3kg de baguettes à souder. Au pire, tu peux ensuite la repeindre en gris pour qu'elle se marie bien avec ton fergy
Re: fendeuse
Message par mickael » 29 Août 2013, 06:35
bonjour a tous
je ne participe pas beaucoup a l actif du forum mais je suis tous les jours vos histoires de tracteur qui me passionnent
mais pour ce qui est de la fendeuse , je suis dans le cas
il y a 2-3 ans j ai voulu en fabriqué une mais je me suis vite décidé à en acheter une
j ai trouvé une fendeuse sur hydraulique du tracteur et j y ai mis un kit fendeuse de chez socomhy
http://socomhy.com/
j en suis tres content pas de probleme
j ai changé aussi l arbre de prise de force pour eviter le jeu avec un embout
et ça va nickel yeaaa
mickael
Re: fendeuse
Message par jimmy » 29 Août 2013, 12:20
bonjour a tous je possede déjà le vérin la féraille et les baguettes ce n est pas grave questions hydraulique la je doit réfléchir la dessus
jimmy
Re: fendeuse
Message par jimmy » 30 Oct 2013, 20:45
personne?
jimmy
Retour vers Hydraulique
