tondobroyeur VS tondeuse tractée pour FF30DS
Message par didierw » 04 Nov 2013, 12:20
Bonjour tout le monde!!
J'ai besoin de vos lumières!!!!
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité, mais je n'ai pas trouvé la réponse. mur
Je possède un FF30DS et je souhaiterai savoir si je peux monter un tondobroyeur 1,20m ou une tondeuse tractée 1,40m, tout en montant une roue libre pour la pdf.
Est ce que ça vous parait possible??
Merci pour votre aide :rire:
didierw
Message(s) : 5
Re: tondobroyeur VS tondeuse tractée pour FF30DS
Message par ATOS » 04 Nov 2013, 20:54
Et voilà de quoi bien travailler !
Marque : Agrimaster
Type : SM 150 L à 3 couteaux
hauteur de coupe de 15 mm à 92 mm
Poids : 184 kg.
J'ai pas d'action chez eux, il y a bien d'autres marques avec des caractéristiques semblables.
Il faut effectivement monter une roue libre sur la transmission, sinon mur
@bientôt
tondeuse portée
Message par SEPPI » 04 Nov 2013, 21:04
ATOS, j'ai une question:¨Peux-tu lever ta "tondeuse" avec le cardan en place sans risque de rentre dedans entre le cardan et le tondobroyeur?
Ah oui une autre: dans quelle hauteur maxi ( environ ) d'herbe tu arrives à passer?
Message par didierw » 05 Nov 2013, 09:06
mercib pour la reference
N'ayant pas de petite vitesse, est ce que la coupe se fait bien?
ange
didierw
Message(s) : 5
Message par ATOS » 05 Nov 2013, 10:03
Pour Seppi :
ça lève bien, il n'est tout de même pas recommandé de laisser la tondeuse tout en haut parce que le cardan a un angle assez prononcé.
Pour Didier
je tonds mon parc à environ 10 cm (+ d'1 Ha), la plupart du temps en seconde, sauf en début de saison ou maintenant lorsque la pluie aura cessé grr et là faudra aller en 1ère et relever un peu la coupe puis repasser deux ou trois jours après, mais pas besoin de réducteur.
Il m'arrive aussi de nettoyer dans des prairies de l'herbe plus haute, et de nettoyer les fougères dans le bois (on voit mieux les cèpes après, Chut !) en 1ère on y arrive mais c'est vrai ce n'est pas un gyro . . .
Bonne journée à vous respect
Message par SEPPI » 05 Nov 2013, 14:21
Atos, merci.
En fait il me faudrait en plus du gyro, un tondo... Mais les choses étant ce qu'elles sont... je fais le tondo avec une débroussailleuse à éjection latérale .
*Voici la question type " baignoire qui se vide..."
Sachant que mon pré fait 8000 m2 ( environ) mais qu'il suffit d'en faire environ 6000 m2 ( sous les arbres cela ne pousse pas beaucoup) que la débroussailleuse à une largeur de 50 cm et qu'on avance au pas, quel est le temps pour tondre le pré?
PS Aucune récompense n'est prévue pour la bonne réponse à ce petit calcul :oops:
Message par didierw » 06 Nov 2013, 11:43
Merci Atos pour tous les renseignements, y a plus qu'a ;)
bravo
didierw
Message(s) : 5
Retour vers Les outils pour ces séries
