Vidange liquide refroidissement.
Message par laguespa » 07 Nov 2013, 16:26
Bonjour tout le monde.
C'est l'hiver et je remise le tracteur jusqu'au printemps. Je lui ai enlevé la batterie et j'ai fait la vidange du liquide de refroidissement. J'ai repéré deux vis "papillon". Une sous le radiateur et l'autre sur le côté du moteur juste derrière le carburateur. Sous le radiateur la vidange s'est bien faite. Par contre, pour ce qui est du moteur, après déserrage de la vis papillon ça coule vraiment goutte par goutte. J'ai mis un bac dessous et j'ai récupéré à peine 25 cl. Est-ce que c'est la contenance du liquide dans le moteur ou est-ce qu'il faut que je dévisse le boulon qui est derrière la vis papillon ?
Merci de vos conseils.
Caractéristiques de mon tracteur FF30 :
Numéro moteur : SC 14841 EI.
Type : FF GE.
N° de série : 59272.
Carburateur Solex 26VBN.
Allumeur SEV.
Outils :
Vibroculteur Razol et charrue Ferguson 2 socs.
laguespa
Message(s) : 85
Re: Vidange liquide refroidissement.
Message par william » 07 Nov 2013, 18:36
bonjour Laguespa
Tu dévisse le robinet sur le bloc et tu passe un fil de fer dans le trou
Il doit y avoir plein de dépôt en bas dans le bloc
Aprés un bon rinçage çà doit couler normalement à plein trou
me suis-je bien fait comprendre ?
A+ William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par ATOS » 07 Nov 2013, 19:14
bonsoir laguespa
Un bon nettoyage du circuit de refroidissement avant de le stocker pour l'hiver. :idea:
1/4 de lessive saint-marc dans un litre d'eau, (c'est la proportion).
Tu remplis ton radiateur avec ce mélange et tu fais tourner la bête pendant un bon quart d'heure.
Tu vidanges radiateur et bloc.
Tu recommences l'opération avec de l'eau claire tu fais à nouveau tourner la bête.
Tu vidanges à nouveau et au printemps prochain tu pourras remettre du liquide de refroidissement et ne plus y toucher pendant quatre ans.
Adichatz :wink:
Message par laguespa » 08 Nov 2013, 09:43
william a écrit:Tu dévisse le robinet sur le bloc et tu passe un fil de fer dans le trou
A+ William
Bonjour William.
Est-ce qu'il faut enlever complètement le robinet ou juste le déserrer à fond. Je l'ai déserré à fond et je pense qu'il ne s'enlève pas de cette façon puisqu'à un moment j'arrive en butée. Je n'ai pas cherché à forcer parce que les pièces sont rares... A mon avis, pour enlever le robinet, il faut déserrer l'écrou de 17 du bloc du moteur mais je préfère ne pas m'y aventurer tant que je n'ai pas bénéficié de vos conseils avertis.
Toujours est-il que le passage d'un fil de fer n'a pas fait grand chose. Ça a juste coulé un peu plus mais ça reste du goutte à goutte. J'ai bien évidemment remis de l'eau dans le radiateur pour vérifier mais je n'ai pas fait tourner le moteur.
Bonjour Atos.
ATOS a écrit:Un bon nettoyage du circuit de refroidissement avant de le stocker pour l'hiver. :idea:
Sachant qu'il doit y avoir une bonne quinzaine de litres de liquide dans le circuit de refroidissement faut-il que je je mélange 15x1/4 de lessive saint marc à quinze litres d'eau ?
ATOS a écrit:Tu remplis ton radiateur avec ce mélange et tu fais tourner la bête pendant un bon quart d'heure.
J'imagine que c'est à faire lorsque j'aurai réussi à déboucher le robinet de purge du bloc moteur.
Merci à vous.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par ATOS » 08 Nov 2013, 10:51
Bonjour laguespa
Pour le mien j'avais rempli un gobelet plastique (12 cl) pour 1 litre.
Petite astuce, tu dilues les cristaux dans de l'eau tiède, c'est sur la boite de lessive y passe presque toute, mais c'est nécessaire.
En voilà pour preuve la photo après le démontage du bloc de Rescapix.
Ah ! :idea: Si tu souffles avec une petite pression d'air comprimé dans le robinet du bloc ça pourrait peut-être lui déboucher la narine . . .
Bonne journée, Encore pluvieuse pour nous en Périgord.
Bloc moteur FF30GE
Message par william » 08 Nov 2013, 12:26
rebonjour
bien sûr qu'il faut devisser ce que tu appelles l'ecrou sur le bloc!.....
Un robinet se compose de trois pièces:
Le support(ecrou) vissé dans le bloc
la vis pointeau qui se visse dans l'écrou
L'ailette solidaire de la vis pointeau et qui sert à tourner la-dite vis
Elémentaire mon cher Laguespa!....
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par laguespa » 08 Nov 2013, 13:20
Merci pour vos réponses.
Vous comprendrez bien que je me renseigne sérieusement avant de déserrer la moindre vis sur des mécaniques qui ont 60 ans aussi bonnes soient-elles :)
Je m'y mets cette après-midi.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par laguespa » 08 Nov 2013, 14:00
Voilà, vite réglé.
J'ai enlevé le support du robinet et ça ne coulait guère davantage alors j'ai passé un fil de fer dans l'orifice et ça m'a sorti un gros bouchon de saloperies. J'ai rincé plusieurs fois en remplissant le radiateur et maintenant ça coule à flot. Je vais attendre qu'il pleuve un peu moins pour faire un nettoyage à la lessive saint marc et puis je vais laisser hiberner le tracteur qui reprendra du service fin février si la terre le permet.
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par breton gilles » 08 Nov 2013, 16:05
bonjour .fin février tu lui mets du 4 saisons ! :wink:
