Restauration du Pépère
Re: Restauration du Pépère
Message par Alan 202 » 21 Nov 2013, 14:12
Pas de souci Gilles :wink:
Lorsque j'ai regardé le schéma du cataloque de pièces pour remonter mes phares j'ai remarqué la présence d'une plaque de renfort côté intérieur du capot :
Avez- vous cette plaque :?: et éventuellement ses cotes
Avec mes remerciements
Montage phare.jpg (37.98 Kio) Consulté 27547 fois
Message par SEPPI » 21 Nov 2013, 17:33
Bonsoir, :)
Alain, j'étais dehors près des tracteurs et j'avais oublié ta question.
Mais le courage vient de me prendre et je suis resorti ( j'ai peur la nuit dans les bois! :oops: )
Observations:
-le TEA de 49 (Coventry) avec ses phares anglais (pointu vers l'AR) a une plaque de renfort ronde dia 7 cm (environ , car difficile de mesurer sans enlever le capot)
- un autre TEA français a toujours ses phares d'origine: plaque de renfort rectangulaire : 6 par 13 . Les coins sont arrondis. epaisseur? 3 mm?? Je vais prendre une photo demain. Car sur ce tracteur le capot se relève bien (rare)
-le FF30 a une plaque de renfort. je pense que c'est la même mais difficile à dire car problème pour amener le capot en bout de course.
Message par Alan 202 » 21 Nov 2013, 18:19
Bonsoir Seppi
Merci pour tes observations
Et encore bravo pour ton courage de t’être ainsi aventuré en pleine nuit à la merci des hardes de sangliers et de je ne sais quels autres dangers pouvant surgir de la jungle tourangelle mdrr
il est plus sage d'attendre demain pour la photo :wink:
Il faut graisser les rails des capots de tes autres p'tit gris
Message par SEPPI » 21 Nov 2013, 18:32
Alan 202 a écrit:Bonsoir Seppi
C'est le donneur d'organe, je crois que la dernière fois que j'ai soulévé le capot c'est lors de son achat !
Donc il n'a pas vu la graisse deuis au moins 20 ans ( dont 14 ans sous un hangar à m'attendre...)
Mais je retiens sa suggestion!
Message par bruno tacq » 21 Nov 2013, 23:32
Bonjour Alan,
Voici quelques infos sur la plaque de renfort.
Épaisseur : 2mm
Longueur : 12,3 cm
Largeur : 5,5 cm
Elle est légèrement bombée (voir photo 2)
Il y a un renfoncement au trou ou ce fixe la phare et est plier à l'axe de ce trou. (voir photo 3)
En espèrent avoir été +/- clair. :oops:
Message par breton gilles » 22 Nov 2013, 10:57
bonjour .Mer..! je savais pas qu'il existait une plaque de renfort .j'ai monté mes phares simplement .qu'es ce que je risque ? (a savoir que sur la dalle de mon sous sol il n'y a pas de vibrations) :oops:
Message par Alan 202 » 22 Nov 2013, 12:59
Grand merci à Bruno pour les cotes, ça devrait le faire pour l'usinage
Nous allons attendre la photo de Seppi pour comparaison et voir si plusieurs modèles de renfort
Petit détail me direz-vous mais 2 ref d'après les catalogues de pieces :wink:
Gilles a écrit:qu'es ce que je risque ?
Ben tu risque gros, surtout ne le sort p'tit gris du sous-sol sans les pattes de renfort mdrr
Message par breton gilles » 22 Nov 2013, 17:06
Bonsoir.je vais attacher les phares avec du fil de fer!!! blll blll
Message par ATOS » 22 Nov 2013, 18:39
Alan,
mes deux FF30 de 56 et 58 ont les plaques de renfort identiques et aux mêmes côtes que celles indiquées par Bruno.
plaque phare.jpg (72.94 Kio) Consulté 27469 fois
Message par SEPPI » 22 Nov 2013, 19:00
Alan,
Quand j'ai vu le superbe dessin de bruno ( à l'ancienne, sur papier quadrillé et règle, pas avec un logiciel de DAO, bravo )
je me suis dit, pourqoui perdre mon temps à faire une photo ! C'est bien exactement la même plaque , mes cotes étaient approximatives, vu que j'avais les sangliers qui reniflaient pas loin! :lol:
Par contre j'ai fait d'autres photos pour moi! haha
Message par Alan 202 » 22 Nov 2013, 20:18
Merci à tous
Y'a plus qu'a trouver le bout de tôle qui va bien
Message par breton gilles » 23 Nov 2013, 10:01
bonjour .Regarde donc sur le pare choc du dodge il me semble que c'est la meme epaisseur et peu etre de la meme epoque .Et vu la grosseur du truc c'est pas un morceau ou deux en moins qui va ce voire , tu coupes dans un bout !! (pas la peine de me remercier c'est pour aider) mdrr
Message par Alan 202 » 23 Nov 2013, 19:01
Gilles a écrit:tu coupes dans un bout !! (pas la peine de me remercier c'est pour aider) mdrr
Tu l'as dit :!: Je ne te remercie pas pfff
Message par Alan 202 » 01 Déc 2013, 18:07
En vue d'un futur démarrage, par précaution et aussi par sécurité, j'ai préféré descendre Pépère de ses chandelles
Message par damsou » 01 Déc 2013, 18:31
Bonsoir a tous
Alan il est superbe ton Tea sa brille , la peinture a du peps , les touches perso sont au top , mois sa me parle et sa me plait mercib pour le détaille de ton travail et sa qualité bravo
Message par mickael » 01 Déc 2013, 20:29
il est beau !!!!!!!!!!!!
meme plus qu a la sortie d usine
à mettre sous le sapin (enfin un grand sapin) bravo
mickael
Message par bruno tacq » 01 Déc 2013, 20:55
Bonsoir Alan,
Il est vraiment magnifique. respect respect respect
La fin approche. bravo
Message par Alan 202 » 01 Déc 2013, 21:08
Merci à vous tous
Mais il reste encore un peu de travail, notamment l'électricité et les passages câbles, des finitions telles que peinturlurer certains boulons et autres petits détails, les barres de relevages, le hitch, plaque minéralogique .....
et bien sur aussi les réglages moteur qui seront peaufines lors du démarrage ( s'il veut bien et si je n'ai pas fait de c........ au remontage :wink: )
Je doute qu'il soit fini de chez fini pour le sapin
Encore quelques pages vides de ce post à remplir ( au grand dam de certains :lol: )
Message par SEPPI » 01 Déc 2013, 21:16
bruno tacq a écrit:Bonsoir Alan,
La fin, NON, c'est le début du renouveau!
Ah le voir filer sous les arbres , dans la boue des chemins creux! un rêve yeaaa
Bon ne rêvons pas trop, car Alan va lui faire d'abord le tour de son beau garage!
Bien sûr il n'oubliera pas de faire la vidéo du premier coup de démarreur. Après il la poste ou pas :?: suivant le résultat.
Mais ce résultat on n'en doute pas, il est hips
PS Je viens de lire ton dernier message: tu veux nous faire languir pfff Peinturlurer des boulons...la plaque ( demande à JC ce qu'il en pense) au fait as-tu pensé au petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote ( interdiction de démarrer sans petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote mdrr )
Le sapin: on le sent déjà , alors vite! haha
Message par Alan 202 » 01 Déc 2013, 21:46
Seppi a écrit:au fait as-tu pensé au petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote
C'est le cadet de mes soucis Seppi ( pour l'instant) de toutes façon n'existe pas en 6 volt, un 12 v doit bien tourner mais plus lentement et en changeant l'ampoule ça devrait le faire, et puis les cousus de fils blancs n’iront pas vérifier le nombre de tours minute
Je dirais même plus " baver d'impatience" haha
