Pneus 9.00 * 16 au lieu de 7.50 * 16 ?
MF 122, 135... 194
Message par francois » 07 Mars 2014, 23:31
Sur le 188, je dois changer les pneus avant. Ce sont des 7.50 * 16 sur jante d'origine.
Puis-je mettre des 9.00 * 16 dessus ? Cela ne risque-t-il pas de passer trop près ou toucher au
niveau des fusées ? (Cela doit aussi être les m^me sur tous les massey de 60 à 80 ch)
Ca aurait l'avantage d'être un peu plus portant surtout avec l'hydrofourche et d'avoir des 10 plys.
D'avance merci
francois
francois
Re: Pneus 9.00 * 16 au lieu de 7.50 * 16 ?
Message par Colin » 08 Mars 2014, 19:11
Salut,
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais je me pose la même!
Donc si tu trouve la réponse cela m'intéresse.
Si tu en monte et que tu as l'occasion de faire une photo ce serais sympa.
Message(s) : 1581
Message par Fabrice ff30 » 08 Mars 2014, 21:10
Jp notre spécialiste en pneus surdimensionné va peut etre nous répondre :lol:
Message par francois » 08 Mars 2014, 21:59
Je viens de tomber par hasard la dessus ou l'on en parle
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 6&start=15
Je pense que ça doit passer, tu a quel tracteur Colin ?
fran cois
francois
Message par Colin » 08 Mars 2014, 22:53
J'ai un MF 31, je pense que c'est la mécanique d'un 175 voir ici viewtopic.php?f=35&t=6879
Je viens d'aller mesurer les pneus d'origine en 7.50 sont à 3,5cm du haut de la fusée, ça ne laisse pas beaucoup de marge.
Sur le tiens c'est peu être différent car mon tracteur est plus bas, mes fusées sont courte:
Message(s) : 1581
Message par francois » 16 Août 2014, 21:01
Suite de mon histoire ...
J'ai récupéré sur un vieux chariot un pneu 9.00 * 16 (vraissemblablement provenance dodge) pour essayer.
Le problème est qu'il est monté sur une jante qui se sépare en deux, pas de problème pour le démonter.
Est-ce possible de monter ce pneu sur une jante qui ne se sépare pas en deux ?
La forme et la rigidité du talon n'empêche-t-elle pas le montage sur une jante conventionnelle ?
Je ferai à l'occasion une photo de mon super décolle pneus sans rouler dessus ni autre étai etc ...
(L'autre jour j'ai décollé et réparé un pneu ar tubeless de tracteur, 480 *38, dans les champs sans aucun pb,
seule containte, faut juste être à deux personnes ...)
A suivre ...
fran cois
francois
Message par Colin » 17 Août 2014, 10:23
A mon avis la jante démontable est pour la facilité de montage.
Le pneus n'est pas spécifique. Tu nous dira si tu as rencontré des problèmes pour le montage.
Je n'ai toujours pas remplacer les pneus de mon MF, j'attends avec impatience tes conclusions! :)
Message(s) : 1581
Message par balou » 17 Août 2014, 13:03
francois a écrit:Est-ce possible de monter ce pneu sur une jante qui ne se sépare pas en deux ?
Il me semble qu'on parlait de pneu à gros talon.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
