relevage
relevage
Message par jimmy » 17 Oct 2014, 19:47
bonsoir j'ai un probleme mon relevage monte tout doucement a vide , comme à charge et par accoups a charge.Avez vous une idée ? car je fais fabriqué une remorque benne et j'ai peur de ne pas réussir a la lever merci d'avance
jimmy
Re: relevage
Message par viking49 » 17 Oct 2014, 21:12
As tu vérifier ton niveau d'huile ?
viking49
Message(s) : 10
Re: relevage
Message par jimmy » 18 Oct 2014, 05:56
oui mon niveau est bon l'huile a 1 ans
jimmy
Re: relevage
Message par ferguson10 » 18 Oct 2014, 08:17
salut!
quel type d'huile a tu mis ? ( regarde si ton control d'effort n'est pas dérégler )
ferguson10
Message(s) : 35
Re: relevage
Message par cattiaux jp » 18 Oct 2014, 08:30
Regarde ta pression qu'il te reste avec les années elle baisse
Re: relevage
Message par jimmy » 18 Oct 2014, 09:14
comment voir le cointrole d'effort peut tu me détailler stp
jimmy
Re: relevage
jp j'ai mis de l huile 15w40 de mon revendeur mf
jimmy
Re: relevage
Message par cattiaux jp » 18 Oct 2014, 09:44
Controle déjà la pression qu'il te reste , a mon avis ton problème vient de la
Re: relevage
Message par jimmy » 18 Oct 2014, 10:14
est ce que je peut me prendre avant ma prise pour les outils? car elle est grippé
jimmy
Re: relevage
Message par ferguson10 » 19 Oct 2014, 07:12
jimmy a écrit:comment voir le cointrole d'effort peut tu me détailler stp
on ne vas pas refaire un livre , la dessus regarde bien sur le forum ! tout est dit !
viewtopic.php?f=19&t=6884
ferguson10
Message(s) : 35
Re: relevage
Message par jimmy » 19 Oct 2014, 19:34
oui merci je l'est effectivement trouvé mais cela ne m'aide pas je ne sais pas pour ou commencer car défois il va marcher impeccable et défois non :cry:
jimmy
Re: relevage
Message par jimmy » 19 Oct 2014, 19:53
j'oublier aussi quand ma poignée est en position descente pour le relevage et bien celui continu de montée des idées?
jimmy
Re: relevage
Message par cattiaux jp » 19 Oct 2014, 19:54
Contact Fabrice il pourra t aide question relevage
Re: relevage
Message par ferguson10 » 20 Oct 2014, 06:14
jimmy a écrit:j'oublier aussi quand ma poignée est en position descente pour le relevage et bien celui continu de montée des idées?
salut!
ta valve de contrôle , est certainement la cause de ton problème !
mais il faut sortir la pompe pour réparé ,
ou essayer de voir par la trappe du côté si rien n'est décrocher !
ferguson10
Message(s) : 35
Re: relevage
Message par jimmy » 20 Oct 2014, 07:31
salut tous décidement je n'est vraiment pas de chance. Il va falloir que je regle se problème car je vais m' en servir pour mon terrassement mur
jimmy
Re: relevage
Message par jimmy » 16 Nov 2014, 13:17
salut tous le moment pouvez vous me donner votre avis sur ma pompe svp
image (2).jpeg (107.62 Kio) Consulté 22736 fois
jimmy
Re: relevage
Message par letrebe » 16 Nov 2014, 13:23
C'est moi ou ta valve de contrôle et tordue?
letrebe
Message(s) : 33
Re: relevage
Message par jimmy » 16 Nov 2014, 13:24
autres photos
image (2).jpeg (107.62 Kio) Consulté 22733 fois
jimmy
Re: relevage
Message par jimmy » 16 Nov 2014, 13:31
photo de la valve de contrôle
jimmy
Re: relevage
Message par jimmy » 16 Nov 2014, 13:33
oui au niveau du ressort ?
jimmy
Retour vers Hydraulique
