Quel est donc ce bruit ??? Audio diagnostic !!
Re: Quel est donc ce bruit ??? Audio diagnostic !!
Message par Arnaudtea20 » 26 Mars 2015, 20:02
Bonsoir à tous,
Alors le tef a retrouvé des roues ce soir, j ai pu le faire tourner , même bruit , mais ca m en doutais !
J en ai profité pour le mettre a l atelier et j ai pu inspecter de plus prêt , ressorti le cache culbuteur et après soufflage et nettoyage, deux constatations que je n avais pas vu la première fois :
Un goujon de culasses os casse !!!! J ai regardé , il ne se ballade pas , ca a du être remonté comme ça pffff 8) les gougniafiers
Un ressort sur l axe des culbuteurs tout bizarre
Avec un stéthoscope j en ai plein les oreilles ,mais n arrive pas à situer d ou ca vient .
Mais sans le cache, le bruit est plus précis , j enregistrerai demain avec des photos.
J imagine que le goujon n y est pour rien mais vais bien devoir l extraire et le changer .
Arnaud
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Fabrice ff30 » 26 Mars 2015, 20:44
ton goujon n est en rien dans le bruit. ton ressort non plus....
je supposerai une bague de bielle coulée. du coup ton axe de piston frappe.
je ne pense pas à un coussinet de bielle, tu aurais un couinement en plus du choc.
à moins que tu sois en début de coulage de bielle...!!! ça ne couine pas encore!!! mdrr
question à 2 francs, ce tracteur etait tournant avant? est il resté longtps arreté? si c est le cas, tu pouvais avoir les coussinets collés au vilo et lors du redémarrage... arrachage de morceau de coussinet....
Message par Papounet 82 » 27 Mars 2015, 16:56
Soit un article sur la tête du piston (corps étranger, segment);
Soit un injecteur de grippé (je doute vue la rotation régulière)!
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par william » 27 Mars 2015, 20:21
Vraissemblablement,un corps étranger dans un cylindre
Peut être un bout de segment!
Cà peut être aussi un axe de piston qui a du jeu
ou un piston qui brinqueballe(la jupe tape dans le cylindre)
Il peut y avoir d'autres raisons!.....
Le mieux est de déculasser pour avoir le coeur net
Au passage,salut Arnaud
A+ William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Arnaudtea20 » 27 Mars 2015, 21:17
Chalut William salut à tous
Ben c est ce que je vais faire demain, j y verrai plus clair et de plus faut bien que je change ce goujon
Bonne soirée à tous
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Arnaudtea20 » 28 Mars 2015, 19:53
Bon épisode bruit la suite !
Alors , J aies démonté la rampe de culbuteurs et les injecteurs, pour virer les bruits parasites , je n ai pas encore déculassé car pleins d autr. Truc en cour !
Ca donne ca
https://vimeo.com/123494497
Le bruit est très régulier et bien plus net , ça ressemble à un truc qui a du jeu et bien concentré sur le numéro 3 , l axe bielle piston semble se confirmer, demain verdict visuel .
Arnaud
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Arnaudtea20 » 28 Mars 2015, 20:39
Petite suite , ce tef est celui qui est comme cela :
Rien a voir avec le bruit , mais ca lui rend le ralenti bizarre et est très nerveux !modification voulu , ou réparation de fortune ?
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Arnaudtea20 » 29 Mars 2015, 11:11
Salut à tous , alors suite des investigations , la culasse est sortie , j en aie profite pour sortir le goujon cassé , certes avec une méthode un peu barbare mais efficace !
Un écrou soude et hop Avec une bonne protection suis pas bourrin quand même !
On peut remarquer qu ou e goujon était cassé , le joint commençait à souffrir !
Côté culasse , c est propre, les soupapes semblent presque neuves !
Le moteur avait du être un peu révisé en profondeur , Sur le carter du bas, il y a même un boulon au mauvais pas !
Et la vous vous dites "oui mais le bruit ca vient d ou ???" :?: mgr
Bon alors c était pas un corps étrangé ou au pied yeaaa
Mon oreille m avait trompé ! C est le 4 et non le 3 voilà :
Le piston est légèrement marqué , visible , mais quasiment insensible en passant l ongle dessus, il était temps de s en préoccuper !
Très précisément pour les puristes 0,35 de jeu
Cet aprem je le démonte , axe de bielle ou coussinets ? Les paris sont ouverts ! Mais maintenant hips
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Arnaudtea20 » 29 Mars 2015, 19:23
Alors le verdict est tombé !
Reste a ....
Arnaudtea20
Message(s) : 112
