remplacement volant
remplacement volant
Message par stromain17 » 09 Avr 2015, 18:54
Salut à tous,
Qui connait la technique pour démonter le volant "grippé" d'un p'tit gris.
Car perso. j'ai simplement réussi à dévisser l'écrou qui le fixe mais pas à retirer le volant, le filetage avec méplat étant relativement rouillé à sa base.
Un grand merci
Alain
stromain17
Message(s) : 12
Re: remplacement volant
Message par Fabrice ff30 » 09 Avr 2015, 19:54
bsr
certains sortent seuls, d'autres sont grippés.
tu peux essayer au maillet, ou à l 'arrache.
Message par Millow » 10 Avr 2015, 06:50
Un peu de WD40 que tu laisses agir peux aussi t'aider.
Parso, quand j'ai changer mon volant, seul le boulon était gripper, le volant était sorti facilement de son axe.
Message par SEPPI » 11 Avr 2015, 18:43
Il existe une méthode avec outil décrite quelque part... C'était il y a quelques années.
Chez Marc?
Message par stromain17 » 12 Avr 2015, 08:25
Okay , merci à vous ff30 et Millow pour vos réponses. respect
Bien cordialement hips
Alain
stromain17
Message(s) : 12
Message par SEPPI » 12 Avr 2015, 13:56
stromain, pour te remercier de m'avoir oublié voici une méthode, mais ce n'est pas celle à laquelle je pensais:
https://www.youtube.com/watch?v=LC88s3HsL5g
Message par stromain17 » 12 Avr 2015, 17:53
respect
stromain17
Message(s) : 12
Message par stromain17 » 12 Avr 2015, 18:22
Merci SEPPI :wink: , ceci dit je vais commencer avec le dégrippant et l'arrache moyeu ...
En fait, je veux le démonter parcequ'il "branjole un peu" :? et j'aimerai savoir pourquoi et surtout y remédier parceque qu'en roulant ça met des accoups dans les mains et c'est pas forcément agréable mgr
stromain17
Message(s) : 12
Message par stromain17 » 14 Avr 2015, 21:25
J'ai enfin réussi à retirer mon volant avec un arrache moyeu balaise , du dégrippant et tout ça en douceur yesss
Mais maintenant je me demande s'il ne manque pas un élément dans l'empilage des pièces qui se trouvent sous le volant et enfilées sur la barre de direction ( roulement ,sa cage etc...)
car il y a un vide important autour de la cage du roulement et le Ø int.de la colonne,se qui fait que la barre de direction n'est pas guidée et donc se balade de doite et de gauche .
Quelqu'un aurait la réponse?
stromain17
Message(s) : 12
Message par Alan 202 » 16 Avr 2015, 06:41
Pour comparer si présence de toutes les pieces :
Message par stromain17 » 16 Avr 2015, 10:31
EXCELLENT !!! Alan 202 :wink:
En fait la rondelle (retenue d'huile)n'était pas à sa place car visiblement elle sert aussi de centreur à la colonne et ensuite la pièce qui vient coiffer le roulement est manquante.
Alain
stromain17
Message(s) : 12
Retour vers Carrosserie
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 186 invité(s)
