relevage FF30
relevage FF30
Message par pascal p » 19 Nov 2014, 19:38
J'ai un problème avec le relevage de mon petit gris.
J'ai changé il y a un moment le vérin qui se trouve sous le siège. Tout aller bien, mais maintenant, le relevage fonctionne mais il ne tiens pas la charge, j'aimerai savoir doux cela peux venir, avant de tout démonter.
Par avance merci de vos réponses.
pascal p
Message(s) : 3
Re: relevage FF30
Message par jimmy » 19 Nov 2014, 20:00
salut, comment leve t il a charge?
jimmy
Message(s) : 380
Re: relevage FF30
Message par pascal p » 19 Nov 2014, 20:04
jimmy a écrit:salut, comment leve t il a charge?
Je lève sans rien et une fois en haut je monte sur la barre du 3 points cela redescend tout doucement;
pascal p
Message(s) : 3
Re: relevage FF30
Message par jimmy » 19 Nov 2014, 20:22
surement valve de contrôle regarde mon sujet je suis en plein dedans
jimmy
Message(s) : 380
Re: relevage FF30
Message par pascal p » 19 Nov 2014, 21:06
merci Jimmy je vais essayer cette solution.
pascal p
Message(s) : 3
Re: relevage FF30
Message par jimmy » 20 Nov 2014, 07:11
de rien par contre n oublie pas de passer par la case présentation :wink:
jimmy
Message(s) : 380
Re: relevage FF30
Message par Fabrice ff30 » 20 Nov 2014, 10:47
quand tu dis changer le verin, veux tu dire changer le complet? à savoir piston segment et le cylindre?
j'oublierai la supposition d'un mauvais tierçage des segments autrement, ça aurait fait ça d'entrée.
as tu fait un relevage de poids excessif avant qu'il t arrive cela?
peut etre le cylindre fendu?
peut etre la soupape défectueuse?
peut etre la valve de controle?
as tu constaté une différence de "maintien" du relevage: meilleurs à haut régime?
Message(s) : 5836
Re: relevage FF30
Message par tea 20 » 24 Mai 2015, 09:55
c'est peu être un joint cassé sur la pompe hydraulique, j'ai eu le même soucis :D
tea 20
Message(s) : 110
Retour vers Hydraulique
