transfert de reducteur
Boîte, direction embrayage...
Message par jpm » 21 Juil 2015, 11:47
Bonjour.
j'ai acheté un tea avec un réducteur dans le pont.
j'ai aussi un ff 30 vigneron
je voulais transformer le tea en vigneron en changeant les trompettes et le train avant du tea pour le rétrécir.
il s'avère que le moteur est mort
je veux donc prendre le réducteur du tea et le monter dans le pont du vigneron.
pouvez-vous me dire les difficultés que je vais rencontrer pour ce changement.
merci Jean Paul
jpm
Message(s) : 243
Re: transfert de reducteur
Message par Fabrice ff30 » 21 Juil 2015, 17:28
viewtopic.php?f=13&t=3010
regarde un coup d' œil par là JPM. ça pourra deja un peu t'éclairer.
Message par damsou » 21 Juil 2015, 20:06
Oui tu trouveras tout dans cette doc ,super Fabrice que tu face revivre ce lien :wink:
Par contre attention ton réducteur n’est pas un Howard , la différence majeur et que sur le Howard la platine principale qui retient le roulement de l'axe d'entraînement ne fait qu’un , par contre sur le tien qui est un modèle anglais tu devra extraire cette cage qui ne viendra pas avec la platine visé sur la boîte .
Message par jpm » 22 Juil 2015, 15:21
merci fabrice
effectivement je n'avais pas trouvé cette doc
merci damsou
quel est la difficulté pour extraire cette cage de roulement
merci de votre aide
jena paul
jpm
Message(s) : 243
Message par damsou » 22 Juil 2015, 20:41
La difficulté pour l'extraire est qu'il n'y a pas beaucoup de prise pour l'attraper , je te conseil de m'être un chiffon autour et de l'attraper avec une pince ensuite tu fait tourner d'un car de tour dans un sens et dans l'autre toute en tirant doucement pour la faire sortir petit à petit ,si tu vois que la cage ne bouge pas ne force pas de trop tu risque d'abîmer la pièce ,dans ce cas il faudra chauffé au chalumeau les bords et procéder de la même façon .
Message par jpm » 24 Juil 2015, 17:49
Damsou
une petite précision :
j enlève la platine du réducteur puis la cage du roulement du tea
sur le ff30 qui doit recevoir le réducteur j'enlève aussi le roulement qui est fixé sur le boite avec 4 boulons et je remonte le roulement du réducteur du tea sur le ff30 puis la platine du réducteur
merci de ton aide.
jean paul
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 24 Juil 2015, 18:08
oups, je constate qu'il manque 2 feuilles!!!
Message par jpm » 24 Juil 2015, 18:29
merci fabrice
jpm
Message(s) : 243
Message par damsou » 24 Juil 2015, 18:38
Comme l'explique les dernière page de la doc que Fabrice nous montre on voit bien que la cage du roulement ce récupère sur le boîtier d’origine pour venir sur la platine du réducteur ,sur le tien c'est différent la cage du roulement est une pièce à par .
Pour le démontage ,dévisse les deux vis principale du réducteur comme indiqué sur la doc ,sort la première partie du réducteur ,ensuite les 2 vis à côté du pignon et les 2 vis de rajout qui assure le blocage de la platine attention derrière ces vis il y a des rondelles couleur laiton qui servent de cale à remettre absolument au remontage sur ton autre boîte ,sort la platine principale et retire la cage qui retient le roulement comme je tes expliqué , attention garde les cales pour le remontage ,puis démonte le crabot de la pdf avec ces cales pour pouvoir le remonter de la même sorte .
Suis les indications de la doc pour le principe,et fait comme je tes indiquer pour la cage .
Si tu a des questions n’ésite pas :wink:
Message par jpm » 24 Juil 2015, 18:50
merci damsou
je regarde tout ça puis aprés les questions
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 24 Juil 2015, 19:48
pas de quoi, quand je peux aider, je fais.
Message par jpm » 27 Oct 2015, 13:30
Bonjour à tous.
Ça y est j'attaque le transfert du réducteur du TEA pour le monter sur le vigneron.
je suis dessus depuis à peine une heure et j'ai déjà un problème.
sur la photo on voit le ressort de la fourchette qui est derrière la commande du réducteur.
l'autre extrémité est-elle fixée au pont où sur la boîte ?
est-ce que je dois défaire ce ressort ?
d'autre part je vais séparer la boite du pont en laissant la pompe hydraulique et le vérin dans le pont: Est-ce une bonne idée ?
merci de votre aide.
jpm
Message(s) : 243
Message par jpm » 27 Oct 2015, 17:54
bon ça y est j'ai séparé la boite du pont
il n'y a pas besoin de défaire le ressort
quelques photos du réducteur pour vous montrer mon travail
jpm
Message(s) : 243
Message par damsou » 27 Oct 2015, 20:11
Bonne nouvelle ton réducteur à l'air en bon état ce qui est rare ,si tu le monte sur une autre boîte tu va avoir du mal à trouver les bon taraud "pas anglais" mais trouvable ,attention en démontent beaucoup de petite cale derrière la vissérie respect bien l'ordre au remontage , regarde ma resto j'ai fait la méme manip sa t'èdera sûrement .
Message par jpm » 28 Oct 2015, 08:01
merci pour ta réponse
est-ce que je peux pas taraudée avec pas normal ?
pour ton post je l'ai lu en long en large et en travers
je dois le connaître presque par cœur !!!!
jpm
Message(s) : 243
Message par damsou » 28 Oct 2015, 08:20
Bonjour jpm
jpm a écrit:merci pour ta réponse
est-ce que je peux pas taraudée avec pas normal ?!
C'est une solution oui mais il te faux trouver deux vis de même diamètre que celle d'origine et t'arranger pour que les têtes de ces vis soit de la même hauteur car une vient buter sur le tube qui mène l'huile au piston de relevage et l'autre sur la pompe hydraulique.
Message par damsou » 28 Oct 2015, 09:19
Correction je me suis embrouillé ce n'est pas les 2 grosse vis qui tiennent le réducteur à la boîte mais 2 vis exentré sur la platine principale , toutes mes excuses ,donc pas de soucis pour un taraudage avec un pas plus classic .
Message par jpm » 28 Oct 2015, 18:55
merci de ta réponse je regarde ça et te tiens au courant
jpm
Message(s) : 243
Message par jpm » 29 Oct 2015, 17:30
nouveau problème dans le démontage du vigneron
je n'arrive pas à sortir l'arbre de prise de force
j'ai l'impression qu'il bute à l'intérieur
c'est pourtant moi qui l'avait monté il y a cinq ans
avez-vous des idées ?
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 29 Oct 2015, 17:50
peut etre est il un peu voilé? ou alors une bavure sur les cannelures interieures?
tu utilises ta prise de force avec des outils?
Retour vers Boîte - Direction
