transfert de reducteur
Boîte, direction embrayage...
Re: transfert de reducteur
Message par jpm » 29 Oct 2015, 17:58
oui j'utilise le gyro
jpm
Message(s) : 243
Message par Fabrice ff30 » 29 Oct 2015, 19:06
tu as peut être levé trop haut et... un peu tordu, ou alors alors un peu vrillé dedans lors d un ralentissement ou blocage de la lame si l'embrayage du gyro n est pas parfaitement réglé ou grippé.
essaye de défaire un peu tes boulons de ta pompe pour donner du jeu.
Message par jpm » 29 Oct 2015, 19:13
merci demain je desserre les boulons de la pompe et te tiens au courant
jpm
Message(s) : 243
Message par damsou » 29 Oct 2015, 22:09
Oui Fabrice a raison rentre le fait le tourné et assai encore il va sortir .
Message par testi » 30 Oct 2015, 11:09
j'en cherche un, j'ai cru avoir trouvé le graal, et il s'est éloigné ...
du coup je me demande s'il n'est pas envisageable d'en reconstruire un sur le même principe ...
tant qu'il est démonté ....
pourrais-tu mesurer les pignons du réducteur, diamètre extérieur, nombre de dents, largeur des pignon ... diamètre des axes ...
mon idée est de fureter pour trouver des pignons approchants, et de reconstruire la "cage" à partir des pignons trouvés ...
un tour, une fraiseuse ... ça devrait être possible.
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par jpm » 30 Oct 2015, 17:40
Je n'ai pas réussi à sortir la prise de force du vigneron j'ai donc séparé le tracteur en deux entre la boîte et le pont avec la prise de force. effectivement elle est vrillée on le voit un petit peu sur la photo .
d'autre part je n'ai pas réussi à démonter le réducteur du TEA.
j'ai donc remonter le pont du vigneron sur la boîte du TEA.
je mettrais donc l'essieu avant, radiateur et capot du vigneron sur le TEA
pour Testi désolé mais je viens de voir ton message et tout est remonté.
je joins également des photo du transport des demis tracteurs
jpm
Message(s) : 243
Retour vers Boîte - Direction
