Je me présente, je m'appelle Olivier, et il y a bientôt 10 ans, j'ai acheté un petit gris essence au bord de la route. Je m'en sers ponctuellement pour faire du bois, ou amener des objets lourds à la déchetterie. L'année dernière, suite au carburateur qui fuyait lorsque le tracteur n'était pas garé parfaitement à plat, j'ai commandé un kit de réparation et j'ai remplacé les joints du carbu, sans modifier les réglages de ce dernier. Depuis, malgré plusieurs démontage/remontage, le moteur pétarade, ne tiens pas le ralenti, et a beaucoup de mal a monter en régime... mais le carburateur ne fuit plus :-)
j'ai cherché sur ce forum et ailleurs un guide pour le réglage du zenith, j'ai trouvé quelques documents, notamment le manuel complet du TEA20, mais malgré cela, je n'arrive pas à retrouver le fonctionnement quasi parfait d'avant mon intervention. C'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide pour me conseiller quelqu'un (professionnel ou particulier) susceptible de m'aider à régler correctement ce carburateur. J'habite dans les hauts du Livradois Forez, dans le puy de dôme.
Merci beaucoup pour votre aide.
Olivier
