quel modele ?
quel modele ?
Message par alphonse » 07 Sep 2016, 16:48
bonjour a tous,
mon cousin viens d'acheter une maison avec ce tracteur sur le terrain, il m'a demande de le remettre en route mais je voudrais savoir de quel modele il s'agit pour pouvoir prendre les bonnes pieces, il n'a pas de plaques d'immatriculation, pas de plaques avec les numeros devant le volant, bref les voitures c'est mon metier mais pas les tracteurs donc tous renseignement sera le bienvenu
cordialement alphonse mercib
alphonse
Message(s) : 2
Re: quel modele ?
Message par Fabrice ff30 » 07 Sep 2016, 17:09
Bonjour et bienvenu
avec 1 seule photo ce n'est pas simple, mais je dirai à première vue, un TEA 6V, apres 80 ou 85, de là, difficile de le dire, c'est peut être aussi un 12V, je me souviens plus si ce tableau de bord a été commun aux 1ers 12V.
Re: quel modele ?
Message par SEPPI » 07 Sep 2016, 20:01
Oui une photo ne suffit pas, Une de l'autre côté, de face, de derrière , du tableau de bord, du déma...
Celle de l'alternateur est inutile ... blll
Si les jantes sont d'origine ce n'est pas un alésage 80.
Re: quel modele ?
Message par Marc » 08 Sep 2016, 09:23
Fabrice ff30 a écrit:Bonjour et bienvenu
Hello
Alternateur........ :mrgreen:
M&M's
Re: quel modele ?
Message par alphonse » 08 Sep 2016, 10:12
Des que possible je fait d'autres photos, alternateur pas d'origine ca se voit au montage pour le reste c'esr peut etre un 6v le demarreur chauffe tres vite en essayant de demarrer, ensuite bobine ducellier allumeur sev carbu zenith, sur le taleau de bord il y seulement mano pression huile coupe circuit coupe contact et voyant contact, voile les infos dont je me souviens des que je fait des photos je les post pour avoir vos infos.
merci mercib
alphonse
Message(s) : 2
Re: quel modele ?
Message par Marc » 08 Sep 2016, 11:51
Ah l'alternateur n'est pas d'origine. Et puis des alternateurs en 6 volts on en croise pas tous les jours non plus.
Re: quel modele ?
Message par arnaud13 » 09 Sep 2016, 20:34
Salut. Capot est rouillée donc c pas les premiers grr
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Retour vers Divers
