FF30 venu de Franche comté vers la normandie
Re: FF30 venu de Franche comté vers la normandie
Message par damsou » 01 Oct 2016, 18:31
Bonjour pour un roulement ne prend pas de l'ocasion met du neuf c'est préférable .
Message par Sébastien61 » 01 Oct 2016, 19:21
damsou a écrit:Bonjour pour un roulement ne prend pas de l'ocasion met du neuf c'est préférable .
oui mais ou le trouvé
Sébastien61
Message(s) : 55
Message par Fabrice ff30 » 01 Oct 2016, 20:43
Un roulement d'occas qui est en bon état peu parfaitement resservir, du moment qu'il est démonté convenablement dans les règles de la mécanique et avec les bons outils.
car parfois le prix de gros roulements en neufs de bonnes marques fait fuir.
De mon coté, je préfère un occas d'époque bon, qu'un neuf de fabrication tokaychichoun à prix cassé.
Message par damsou » 02 Oct 2016, 00:23
Oui Fabrice je comprend bien ton point de vue ,mais c'est justement de démontage qui fait peur surtout dans les casse la plus par non pas de presse et les sorte au marteau , pas terrible .
Sébastien vas sur le site : pièces tracteur ancien "
Si tu ne trouve pas avec ta réf n'hésite pas à appeler .
Message par Sébastien61 » 21 Oct 2016, 19:21
Fabrice ff30 a écrit:fait ton remontage tel quel. sans les roues, tu fais tourner un arbre d'un coté, si l'autre tourne avec il faut rajouter des cales.
si les deux tournent seul, il faut vérifier qu'il n y ait pas trop de jeu. si je me trompe pas, il faut 0.25 de jeu de mémoire
C'est bizarre car meme le barreau pas enfoncé a fond les roues tournent pas dans le meme sens mais elles tournent vous avez une idee
Sébastien61
Message(s) : 55
Message par Sébastien61 » 21 Oct 2016, 19:22
Sinon les jantes sont sablees et repeintes et les pneus neufs sont arrivés :D
Sébastien61
Message(s) : 55
Message par Sébastien61 » 21 Oct 2016, 19:29
content de moi
Sébastien61
Message(s) : 55
Message par Sébastien61 » 21 Oct 2016, 19:32
Les pneus
Sébastien61
Message(s) : 55
Message par Rantanplan » 26 Oct 2016, 20:18
Ca prend bonne tournure :)
Rantanplan
Message(s) : 86
