jeu dans les roues arriere
MF 122, 135... 194
Message par mickael » 19 Nov 2016, 13:20
bonjour a tous
j ai du jeu dans les roues arriere sur un 140
est ce les roulements a changer ou autre chose ?
si ce sont les roulements peut on retirer les arbres comme sur un ff 30 ds ?
merci de vos réponses
mickael
Re: jeu dans les roues arriere
Message par Fabrice ff30 » 18 Déc 2016, 20:46
Salut Mickael
sur le 140 c est le meme principe que le ff30, donc oui meme façon de réparer.
avant de changer tes roulement, supprimes des cales d'épaisseur, ça peut suffire avant de changer les roulements... et meme... une fois les roulement changés, il faut faire le réglage du jeu également... soit en rajouter soit en retirer!
Message par mickael » 19 Déc 2016, 18:13
en fait j ai un probleme de remontage
j ai changé le roulement et les joints coté droit je remonte et encore du jeu je redémonte je retire une cale d épaisseur de 0,15 mm
et la plus de jeu impec yesss
je démonte coté gauche je change tout et là plus moyen de rentrer l arbre a fond il cale a environ 1 cm de la trompette on entend qu il touche l autre arbre
grr que dois je faire ?
mickael
Message par Fabrice ff30 » 19 Déc 2016, 20:20
t as oublié de monter la flasque de frein avant l'arbre et le porte fusé! haha
Message par mickael » 20 Déc 2016, 02:33
ben non mur
mickael
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invité(s)
