presentation de mon tef 20 en vendée
Message par Calou85 » 11 Juin 2017, 17:15
20170609_200615.pdf
presque operationnel
(110.53 Kio) Téléchargé 528 fois
bonjour a tous , calou pour pascal du 85 (Vendée) ,pas très original me direz vous .
Je me suis séparé de ma " cb sevenfifty" pour faire l’acquisition de ce tef 20 de 1957 afin de pouvoir rentrer mon bois , gratter un peu le jardin et divers menus travaux a venir .
Je doit vraiment remercier tout les intervenants du forum , pour leurs conseil éclairés ,ce qui m'a permit de réaliser les interventions suivantes :
* nettoyage haute pression (a peaufiner) ,
* vidange et rinçage du circuit de refroidissement + liquide approprié
* vidange moteur + filtre (kit la -------------)
* filtre gasoil (qui était absent ???) avec au passage la casse du boulon de fixation de la cuve du filtre
* changement du régulateur de l'alternateur
* changement de l'huile du carter de la pompe d'injection
* remplacement du tube d’échappement oxydé par un tube acier "d'aspirateur" (provisoire bien sur)
* remise en état de l’éclairage : jolis phares de "diane"
* batterie neuve
* je prévoit également de m'assure du bon état du freinage
* N’étant absolument pas mécano , je précise que le forum et mon pote JJ sont les responsables de l’intérêt croissant que je développe a l’égard de mon tracteur .
Voila donc dans un premier temps ce que je considère comme les soins de premiers secours a apporter a mon petit gris que je trouve bien rouge par ailleurs ???? :!:
je prévoit de fabriquer un système d'attelage boule (surement des idées sur le forum )
Par la suite , en fonction du budget bien sur ,j'aimerai autant que ce peut retrouver l’état d'origine de ce petit gris (que je trouve decidement bien rouge ????)
merci a tous et a bientot
calou85
20170527_214814.pdf
(1.61 Mio) Téléchargé 561 fois
20170527_140740.pdf
(1.51 Mio) Téléchargé 549 fois
20170609_200446.pdf
la qualité des photos laisse a désiré , mais c'est ma premiere
(1.26 Mio) Téléchargé 530 fois
Calou85
Message(s) : 2
Re: presentation de mon tef 20 en vendée
Message par Calou85 » 11 Juin 2017, 17:17
je tatouille encore pour les photos ....
20170609_200615.pdf
yes
(110.53 Kio) Téléchargé 544 fois
Calou85
Message(s) : 2
Message par Fabrice ff30 » 11 Juin 2017, 18:47
Bonsoir et bienvenu à toi Calou
sympa ton TEF (sauf pour les phares de diane.... ça lui donne un regard sévère mdrr ), et en plus il fait parti des derniers jours de production des modèles TEF.
il a fière allure.
pour les photos, utiliser des fichiers JPG au lieu des PDF permets de s'afficher directement sur la page.
merci pour tes remerciements, et j'espère que nous pourrons t'aider toi et ton collègue JJ à continuer à remettre en etat ton tracteur.
Message par webmaster » 12 Juin 2017, 11:47
phares de 2 cv post 1975 ;-)
c'est l'un des tous derniers TEF produits d'apres le n°
Message(s) : 1358204
